dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
chladiaca kvapalina,vysoká hladina vyteká
Utorok, 16. Decembra 2014, 19:34
Čavte, stretol sa už niekto z Vás s tým, že po naplnení chladiacej kvapaliny na max ju povytláča na minimum a tam sa ustáli? Normálne som menil vodnú pumpu, nalial novú chladiacu a cez 1 tesnenie na vodnej hadici a reduktor lpg ju začalo vytláčať. Je to badateľné po zastavení, ostávjú po mne krúžky vody. Vytlačí ju až po minimum. Tam sa drží a ďalej nevyteká. Bude niekde problém? Stretol sa už niekto z Vás s niečím podobným? (Rovnaký jav som badal aj na predchádzajúcom aute, E36 coupé M50B20 bral som to ako normal, malo roky a km, žilo si vlastným životom.) Teraz neviem či ja nerobím niekde chybu... Hadice tlakuje normálne, žiadny extrém tlak... Ide o to, že by som tie diely vymenil, len sa bojím, že potom si nájde voda inú cestu.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
RICH1000
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: E38 740i
Re: chladiaca kvapalina,vysoká hladina vyteká
Streda, 17. Decembra 2014, 17:55
Keď to začalo robiť až po výmene vodnej pumpy a predtým nie zrejme si nedôkladne odvzdušnil chladiaci okruh, možností je viac ale toto je asi prvá.
Streda, 17. Decembra 2014, 18:55
pravdepodobne to odvzdušnenie, niekde sa drží bublina, keď sa zohreje motor tak sa zväčší a vytlačí ti vodu
dasto
Streda, 17. Decembra 2014, 23:58
Odzdusnoval som kolko sa dalo, ma to predsa 2 odvzdusnovaky. Inac chladiaca tiez meni svoj objem podla teploty. Ci na to je tam expanzka a nemoze to mat vplyv na vytekanie? Bublina hmm, skusim sa s tym este pohrat troska.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 09:53
odvzdusnoval si podla navodu? inak som si vsimol, ze mat nos auta je dobre mat na miernom kopci. apropo. ako vies ze mas minimum? kolko potom dolievas?
dasto
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 13:17
E39 ma plavak, takze ked sa plavak nedviha, je voda na dne, pripadne uplne prec. To je za studena, ked sa zohreje voda, trosku plavak podvyhne, tzn, ze je na dne nadrzky. s tym cumakom dohora je to pravda, na E36 to bolo vyslovene potrebne. Stal som mierne do kopceka, ale fakt mierne. Mame tu aj strmsie kopce, tak skusim aj to...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
EBOLA
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 14:57
ked sa voda zohreje a podvihne plavak neznamena, ze si ju mal na dne, ale ze si ju tam nemal. kolko doplnas? ak doplnis 1dc je to este relativne ok ale ak dolievas 0,5l tak tratis dost.
nechcem byt za mudreho ale odvzdusnujes spravne? za studena bez naatartovaneho motora odvzdusnit a potom system uzavriet zohriat na 90 nechat vychladnut a potom znova doliat. totiz aj jedna bublina vie narobit paseku.
a inak strata vody cez hadicu nieje urcite normal, radsej to pories.
