asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
jas/kontrast/podsvietenie business radia
Pondelok, 8. Decembra 2014, 11:49
Vcera ked som siel po R1 v noci len tak odrazu sa mi maximalizoval kontrast displeja na radiu. Skusal som aj zasvietit do svetelneho senzoru, ale marne.
Nezastavoval som aby som skusil vytiahnut kluc no dnes rano uz je zase vsetko OK a reaguje aj na intenzitu osvetlenia spominaneho senzoru.
Ma niekto podobnu skusenost?
Re: jas/kontrast/podsvietenie business radia
Pondelok, 8. Decembra 2014, 23:48
asfethan napísal:
Senzor pre regulaciu toho osvetlenia je v budikoch vlavo naspodu vedla displeja servisnych intervalov pri kontrolkach vpravo v rohu (budiky High s velkym displejom) Takze riesia to budiky a tie reguluju svoj vlastny podsvit (displej) a aj to iste na radiu. V tme to podsvetlenie ma zoslabnut, takze ked budes do neho svietit, jas sa praveze bude zvysovat.
asfethan
Utorok, 9. Decembra 2014, 11:41
Asi som sa zle vyjadril.
Mal som na mysli senzor na radiu pri displeji radia. Ked ho zakryjem teraz cez den tak sa jas znizi, ked je osvetleny tak sa zvysi. Takto to ma fungovat. Vtedy v noci ale siel na maximum a kedze bola tma, skusil som opak, tzn. prisvietil som, ale uplne bez reakcie.
Btw budiky mam s malym displejom.
Myslim ze sa to stalo pri prejazde nerovnostou na R1 ked autom mierne zahupalo. Momentalne to funguje tak ako ma, tzn. neviem co sa vtedy stalo. Chcel som len vediet ci sa uz niekomu stalo nieco podobne. Teoreticky by to mohol mat na svedomi daky studeny spoj.
Utorok, 9. Decembra 2014, 17:23
asfethan napísal:
ok, nevedel som ze radio ma senzor vlastny. To je asi len ak su budiky LOW.
