jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
vymena autoradia
Sobota, 6. Decembra 2014, 21:12
da sa vymenit len horna cast radia aby mi spodna fungovala ako BC?
videl som niake foto ako to chlapci maju ... ma to niekto takto poriesene? alebo niake rady ako to urobit?alebo co tam dat??
foto mojho radia:
jurix
Re: vymena autoradia
Sobota, 6. Decembra 2014, 21:13
respektive,,,dat autoradio aby mi fungovali tlacitka na volante snim,.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 6. Decembra 2014, 21:40
teraz co myslis. ze tam chces nahodit neorigo radio so zachovanim spodnej casti?
ci to bude fungovat vyskusas jednoducho, odpoj tu hornu cast a hned vidis ako sa sprava spodok.
namontovat sa to tak da ale musis upravit uchytenie radia. konkretny navod osm na to nevidel ale najlepsie bude ked prirovnas a uvidis co treba
jurix
Sobota, 6. Decembra 2014, 22:11
no hej lebo by som chcel zachovat BC... keby tam chcem dotykove 2 din radio?je to velky problem???
jurix
a co to ovladanie na volante??bude mi to fungovat aj s niakym pioneerom???
sineDko
Sobota, 6. Decembra 2014, 22:19
ovladanie na volante ti nebude fungovat s hocijakym radiom. na to treba nejaky interface, riesili sme to tu v inych temach o radiach. pripadne radio na sposob ako robi eonon
jurix
Sobota, 6. Decembra 2014, 23:40
nechcem cinske radio...chcel by som nieco co aj zahra...
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 02:49
Zozen si bmw professional od Beckeru a budes spokojny. Akekolvek ine tam vypada otrasne.
jurix
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 10:35
ako to vyzera?
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 16:10
jurix napísal:
Pioneer je podla teba dobre radio? #-o Ved to je taky isty cinsky ksunt ako to eonon.... ;)
sineDko
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 16:14
airbone napísal:
presne tak. na pioneery z 90tych rokov sa to ani len nechyta :cry:
