Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
E39 dojazd stieracov - problem
Piatok, 28. Novembra 2014, 08:53
Zdar chalani , mam taky problem , dneska mi stierace zastali v strede okna , po nastartovani som chcel zotret malu vrstvu snehu z okna .. stierace boli pekne dole rozbehli sa a ked sa mali vratit na spodok okna tak zastali v strede okna .... a ked ich pustim znova ... idu na spodok potom normalne uplne navrch a ked idu dole tak zastanu v strede okna .... Auto nema dazdovy senzor , vsetky rychlosti idu normalne aj cyklovac .. len proste nezastanu na spodku okna ale v strede ... Mam pred FL rocnik 98 ... pls nejake rady kedze dneska ma caka dlha cesta a nerad by som mal stierace vo vyhlade ..
Diki za rady
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: E39 dojazd stieracov - problem
Piatok, 28. Novembra 2014, 10:36
Modul stieracov. Postupuj podla tohto navodu (ale riadiacia je u nas vlavo, tam kde to ma v navode je nadobka s brzdiacou kvapalinou a posilovac brzd - kludne skontroluj ci ti nezateka aj tam a ci tam nemas vodu a utopeny posilovac):
:arrow: http://www.dgce.co.uk/
PS: pocul som aj rady ze mechanicky uvolnit rameno a dotiahnut v povodnej polohe. Urcite to nerob.
Wiper Relay je to co hladas
Kely987
Auto: E39 530DA
Piatok, 28. Novembra 2014, 20:59
No nejakym zazrakom sa mi to podarilo dat do povodneho stavu .. som ich 2-3 krat nasilu posunul .. stale si nasli inu polohu zastavenia a nakoniec zastali kde mali .. takze mi padol kamen zo srdca .. ale ten odtok musim skontrolovat som si otom nieco pocital a nerad by som mal plavajuci posilovac .. :)
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Utorok, 2. Decembra 2014, 08:42
Tak ten oddtok radom cistit každému, hlavne keď som videl koľko vody som tam mal ja :D našťastie noc neodislo
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 20:38
Zdar chalani , takze dneska sa mi zase stalo ze mi stierace zastali uplne v hornej polohe , odtoky som skontroloval tie boli ciste na oboch stranach , voda pekne odteka ... takze bude asi problem v tych relatkach ? som cital niekde ze su dve , jedno na rozbeh stieracov a druhe na dobeh ... je to pravda ? v kazdom pripade to musim skontrolovat , skoro ma porazilo ked mi na dialnici ostali star uplne hore :)
Kely987
Auto: E39 530DA
Utorok, 30. Decembra 2014, 13:33
Zdar chalani , takze relatko som rozobral opravil a zlozil podla navodu ktory je vyssie , no stierace stale zastavuju hore , nejak sa to musi dat nastavit zakladna poloha ... neviete niekto ako ? ci cez diag. alebo inac ..... dik za rady :)
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 30. Decembra 2014, 17:41
Skús popozerať tu,možno ti to pomôže: bmw5-e39/nejdu-stierace-e39-t52832.html
dragan233
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: E39 525D TOURING
Pondelok, 5. Januára 2015, 14:05
nazdar nepametam sa uz presne,mal som podobny problem,mne po zap.stierace isli same aj ked mali ist len raz a zastali kde sa im xcelo.Robila mi to motorcek
