shuter
Registrovaný: 23.7.2014
Auto: BMW 530 DA
2ité otváranie kufra
Piatok, 21. Novembra 2014, 16:09
Zdravím,
zacalo mi blbnnut samostatne otvaratelne sklo na kufrovych dverach. Doteraz som bol v tom ze je to nefunkcne a z nicoho nic ho zacalo same od seba otvarat po nastartovani auta. predchadzajuci majitel mi tvrdil ze to nefunguje a ak je to pravda same sa zacalo otvarat po 4 rokoch. vedeli by ste mi prosim poradit co s tym na rychlo urobit aby sa neotvaralo za jazdy(neotvori sa uplne len zacne cvakat a pootvori ho)
Dakujem
Re: 2ité otváranie kufra
Piatok, 21. Novembra 2014, 16:14
Opravit kable.
shuter
Auto: BMW 530 DA
Piatok, 21. Novembra 2014, 16:18
len mi nejde do hlavy ze 4 roky ani nedal o sebe vediet a zrazu veselo otvara zatvara
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Piatok, 21. Novembra 2014, 16:28
Tak auto je sustava v pohybe a viac-menej stale vystavena vonkajsim vplyvom. E39 uz nie su najnovsie vozy takze kludne mohla zhnit izolacia, pocas prejazdu nerovnostami oprie o kostru a je vymalovane. Aj v prechodkach sa lubia lamat kable opotrebenim/namahanim... Pripadne ine podobne zaludnosti. Kadeco sa trasenim po nasich cestach pokazi a dakedy aj opravi ;-)
shuter
Auto: BMW 530 DA
Piatok, 21. Novembra 2014, 16:31
no vsak v podstate som rad lebo ked mi neslo otvorit pytali 500€ za opravu tak som sa na to vyprdol, vsak to nepotrebujem a zrazu ide ale ide tak ze nejde zatvorit, ale len ked je auto nastartovane
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Piatok, 21. Novembra 2014, 16:32
vetsinou polamane kabely v ohybu okna/5.dveri - zkontroluj si to.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
asfethan
Piatok, 21. Novembra 2014, 16:34
shuter napísal:
:shock: ale to popri GO motora nie?! :mrgreen:
shuter
Auto: BMW 530 DA
Piatok, 21. Novembra 2014, 16:41
ok skusim pozriet tie kable, bodaj by to bolo len tym. a GO motora mozno len papierovo :) to som bol origo v bavarii :)
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 21. Novembra 2014, 21:20
Pozri tie káble v prechodke pri pravom pánte 5-tych dverí.Tiež som to mal.No a potom neskôr odišlo tlačítko otvárania skla.Tam pomohla už len výmena za nové...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 22. Novembra 2014, 17:37
mne do tho tlačítka bud natiekla voda alebo tam len vznikol kondenz a robilo toto isté . samovolne otvaralo
malým šrobovákom som vysparal tu gumu na spinači poutietal a vyfukal kompresorom od vtedy pokoj
arco
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: E39 528iA Touring
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 10:07
Tiez mi to robilo ked sa rozsypalo tlacitko pri stieraci. Zprvu som si tiez myslel ze to budu kable, ale neboli. V tom tlacitku je taky kontakt vo folii. Ta sa zjavne rozlepila, medzi vrstvy natiekla voda a skorodovala kontakty.
U mna sa to prejavovalo tak, ze to prestalo fungovat a po nejakom case sa to zacalo otvarat len tak samo..
Predtym nez budes pracne vytahovat kable, odporucam skusmo rozobrat kryt z vnutornej strany skla pri tom stieraci. Pomerne lahko sa tam dostanes ku konektoru toho tlacitka. Rozpoj ho a skus spojit niecim (spinkou) oba kontakty na konektore co vedie spat do okna. Pokial ti zacne cvakat servo na otvaranie okna pri spojeni, chyba je v tom tlacitku.
Mozes ho potom vymenit za nejake z vrakaca, ale ho skusit opravit ak si trufas.
Mne sa tam podarilo nabastlit iny mikrospinac.
Nehovorim, ze to nemozu byt polamane kable, ale pokial sa to zacalo otvarat same, bude to skor to tlacitko.
1997 BMW E39 528iA Touring
1997 BMW E36 318iA Touring "Notarztwagen" - RIP
