Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Blbne v otackach
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 00:54
Ahoj, mam e34 520i touring,VANOS r94 manual
opis problemu:
Pri jazde na spotrebu zrychlujem az na 3600otacok a vtedy motoru zahrabe strati vykon a bez toho aby som pridal zacnu otacky klesat na 3500 v tedy ide auto uplne normal znova ziska vykon a pri 3600otackach znovu to iste... robi to na kazdom prevodovom stupni..takze ked mam 3600 otacok musim mu pridat aby sa cez to prehupol na 3700 a znovu na pol plynu ide dalej...
Ked to dupem tak tiez pri 3600 auto iba cukne na sekundicku a ide dalej ako nic...
Uz som toho dost precital ale nenasiel som odpoved nenapada niekoho nieco??
PS.sviecky su ok nic neklepe nechapem
Impr
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 00:59
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 11:51
Hledej (tady na fóru) téma snímač otáček vačkového hřídele, Hallův snímač - Hallgeber, zkontrolovat jeho konektor (3pól) a oxidaci kontaktů, případně vyzkoušet jiné čidlo z jiného, podobného vozu. To je asi jediné, co sám zvládneš na ulici. Bohužel fotku motoru M50 z E34 ve WDS nenajdu, takže dávám M50 z Realoem.com, díl 18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
