Palkonicht
Registrovaný: 17.1.2013
Auto: BMW E 39 523i
LCM II modul konektor
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 09:48
Ahojte
Nema z Vas nahodou rozpis pozicii kablou v lcm 2 konektore. To je ten cierny 54 pin
Som ho aj niekde nasiel a mal v PC no padol mi soft.
Dakujem
Re: LCM II modul konektor
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 17:52
co s tym chces vystrajat? :D
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 18:11
Kúpil som si stropné osvetlenie s led svetielkom (čo su tam tie dve diódy) oranžové a chcem si ho vymeniť a zapojiť.
Lebo teraz to mam bez toho. Chcem v tej schéme pozrieť či tam nieje na to vstup. Ak nebude tak zapojím to od niekaľ na 12V cez vypínač svetiel. :D
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 18:16
Treba to zapojit na signal 58g, je to sedocerveny kabel na podsvit ovladacov,budikov atd.
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 19:27
PetoK napísal:
Čiže ak to dobre chápem je to s toho zväsku čo je 54 pin ? šedočervený kábel ? Alebo si to radšej pozriem na tom konektore koľkatka je 58 ? :D
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Piatok, 7. Novembra 2014, 13:32
Uz to mam hotove a funguje to ako má.
Dakujem za spoluprácu :)
derek_e39
Registrovaný: 22.3.2014
Auto: Bmw e39 525i
Štvrtok, 26. Mája 2016, 23:46
Ahojte ja by som potreboval poradit ktorý kabel ide z lcm na spatecku cislo alebo farbu kábla koli budeniu na parkovaciu kameru alebo ako to ma byt originálne urobene nejaká rada by sa zišla :) dakujem
Nedeľa, 29. Mája 2016, 15:21
toto ries v kufry
cez relatko si zober stavu z cuvacky a pichni ho na videomodul, aby si vybudil vstup
z ostvetlenia spz vies napajat samotnu kameru, ale pouzij iba +, kostru si zober z ineho vodica, meraj kde po 15m vypne kostru (neviem teraz ktory to je kabel v e39, zapajal som to na e53
