torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
trasenie motora
Utorok, 28. Októbra 2014, 19:45
Zdravím Vás všetkých..Mám E39 r.v.1998 525 tds..Problém spočíva v tom,že rozbehnem auto a po vyradení rýchlosti do neutrálu a pribrzdovaní mi začne triasť s motorom a trasie na voľnobehu ako keby vypadol jeden válec...to znamená ako keby mi motor šiel na 5 valcov...až pokiaľ nepridám plyn a otáčky sa vyrovnajú...a to sa opakuje dosť často...Poradíte šraci..?? Mal niekto podobný problém a ako ho odstránil..??díky za každú radu.. :-k
Re: trasenie motora
Streda, 29. Októbra 2014, 07:07
motor sa na voľnobeh docela trasie a ide tvrdo ako šijací stroj ak je príliš vysoký predvstrek a dávka paliva
tiež napr. taká vec ako zlý tlmič vibrácií na napináku remeňa dokáže spraviť celkom slušné trasenie na voľnobehu sprevádzané hrkotaním
torko29
Auto: BMW 525tds
Re: trasenie motora
Streda, 29. Októbra 2014, 21:21
hm..dík.. a ako nastaviť,alebo ako zistiť aký je predvstrek paliva..?? diagnostikou..?? a tým rozvodom myslíš výmenu rozvodov..?? tam je rozvodová reťaz... :-k
DM fan
Registrovaný: 3.12.2014
Re: trasenie motora
Streda, 3. Decembra 2014, 12:01
torko29 napísal:
Daj si spravit diagnostiku motora...tam vyhodi chybu...myslim, ze to mozu byt aj derave hadice, pravdepodobne dostava viac vzduchu ako paliva....a preto motor trasie....diagnostika je potrebna..
Re: trasenie motora
Streda, 3. Decembra 2014, 12:49
DM fan napísal:
. . . ...myslim, ze to mozu byt aj derave hadice, pravdepodobne dostava viac vzduchu ako paliva....a preto motor trasie....diagnostika je potrebna..
ja si to nemyslím že to bude nejakou hadicou, TDS motor beží krásne na voľnobehu aj bez sania
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 96 neregistrovaných
