GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
E39 530dA - problem z teplým a studeným vyduchom
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 16:54
Ahojte,
neviem či tu už niekto mal podobný problém, ale ak mam zapnutú klímu a fúkanie na čelné okno tak na vodičovú stranu to fúka studený vzduch ako má a na spolujazdcovú stranu len teplý.
Bude to klapka?
Dik.
Re: E39 530dA - problem z teplým a studeným vyduchom
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 17:10
len na celne sklo alebo aj do tvare?
GhostSK
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 17:36
všade to fuka tak ako nastavim okrem celneho skla na mojej strane studeny ale na spolujazdcovej teply nech robim co chcem.
teda všade studený a na celne na mojej strane studeny tiez iba na spolujazdcovej strane teply a nastavene mam vsade studeny + klima zapnuta
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 21:18
ak nepomaha ani klima potom to bude asi klapka, inac by som ta odporucil na vodny ventil
GhostSK
Piatok, 24. Októbra 2014, 09:23
Nepomáha Jarko všade to fúka studený vzduch len spolujazdcová strana čelné okno teplý stále. inak do tvare studený teda ako nastavím.
Takže predpokladám že palubka dole :?
cecok
Registrovaný: 29.11.2016
Auto: X5
Pondelok, 5. Decembra 2016, 19:13
jararak napísal:
prosím ta ja mam problém že mi jedna strana solujazcova celá fúka celý čas iba na studeno nejde mi teplo a vodičova strana pekne funguje ako má mohol by byť toto ten vodný ventil
Pondelok, 5. Decembra 2016, 19:35
cez diag sa da pozerat natocenie klapiek, mozu to byt oni, alebo nasledne ten vodny ventil
