janmederi
Registrovaný: 13.11.2007
E39 - 525TDs - odporucte specialistu,servis..
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 21:38
Kto servisujete BMW e 39..mam problem s automatom 2,5 TDs..rv 2000,,neradi mi medzi 2-3 len pri 5000 za min,ale inac ide dal som repasnut prevodovku aj olej menit,a ta je dobra ..vraj mam problem s cerpadlom alebo s riadiackou..len kazdy sa boji mi do toho pustit lebo je tazke zohnat tie cerpadla..a pak ich sladit s riadiackou.nevie te mi pomoct,,alebo na niekoho ma odporucit co by sa na to dal a ma aj vybavenie ..?
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 22:51
ak hladas v BA tak RM Servis .... ja som tam spokojny .. niesu tam ziadny vymienaci ale aj opravary ... takze skus
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 1. Decembra 2008, 12:28
ak to chceš nastavyt,mam na mysly vstrekovacie čerpadlo a motor tak nieje problém aj v PP,ale automatycké prevodovky samotné EE.chodý k nám jedna E39 525TDS automat. zatial max spokojnost z jeho strany.Ale to musia posudit iný aby to nevyzeralo že sa chválym :oops: Aj ked my neako nejde do hlavy nastavenie čerpadla a radenie rýchlosti :roll: .PS:treba skusit :wink:
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Pondelok, 1. Decembra 2008, 19:49
luky2208 napísal:
Možno má na mysli čerpadlo v prevodovke (alebo turbínu).Pokiaľ viem tak je v prevodovke niečo také.
E39 525tds
luky2208
Pondelok, 1. Decembra 2008, 20:27
Srad96 napísal:
do automatiských prevodoviek sa vôbec nevyznám,ale raz tu niekto riešil nastavenie vstrekovacieho čerpadla a trhnutie pry preradovaní na automate.takže ak bolo myslené neaké čerpadlo v prevodovke tak sa ospravedlnujem :oops: .PS:raz knám volal chlapík že opravuje a repasuje automatycké prevodovky,je z Prešova ale neviem ako sa volá. skusim zistiť ak pomôže. :wink:
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 2. Decembra 2008, 00:45
Jasne automatika má vlastne čerpadlo oleja.
A ked ti menili olej tak aj vyplachli trubky a chladic či prepusta tak ako má?!
Inak keby bol problem mám z 2.5 TDS riadaciu jednotku aut. prevodovky, aj chladic oleja prevodovky. :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 21 neregistrovaných
