blana
Registrovaný: 18.11.2007
rucna svieti...
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 17:29
caute. ostala mi svietit rucna brzda. vie niekto preco? diki...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 17:47
zeby zlepeny kontakt na spinaci na rucnej?
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 18:31
asi tak
blana
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 19:23
ten spinac je kde? diki...
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 22:18
pri rucnej brzde. daj prec kryt /kozu/ co mas okolo paky
BMW 318 ti compact 140 hp
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Piatok, 19. Septembra 2008, 07:28
alebo preruseny kabel, uz sme to robili... ani sme nehladali kde, jednoducho sme to prekablovali a bol pokoj :wink:
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 11:28
Chlapi pozor, rozsvietený výkričník na palubovke neznamená len zatiahnutá ručná. Mne sa to rozsvietilo vtedy, keď sa mi motor prepol do núdzového režimu, ale to je na dlhé písanie...
V skratke tá kontrolka sa rozsvieti vtedy, keď hrozí nejaké nebezpečenstvo poškodenia vozidla...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 12:58
mohol by si napísať či ti svieti červený!,alebo červenéP. :roll:
.fox.
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: E46
Pondelok, 22. Septembra 2008, 22:06
to je pravda nesvieti len pri zatiahnutej rucnej, ak svieti na cerveno je nieco s brzdami, moze byt malo brzdovej kvapaliny a pod.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 24. Septembra 2008, 19:28
skontroluj hladinu brzdovej kvapalini .. ked je malo dolej a malobi shasnut.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
blana
Piatok, 26. Septembra 2008, 16:39
no svieti cerveny! a diki za radu len mozte este poradit kde sa nalieva brz. kvap. lebo je to dobre zasite. 525tds e39
luky2208
luky
Piatok, 26. Septembra 2008, 17:03
ako maš tie dva filtre na klímu. ten na vodičovej strane musíš dať preč a pod ním je nádobka na kapalinu. :wink:
luky2208
luky
Piatok, 26. Septembra 2008, 17:05
mal som na mysly samozrejme tie dva pelové filtre v motorovom priestore :roll:
blana
Sobota, 27. Septembra 2008, 12:35
no jo bola to ta kvapalina. diki moc...
