M530d
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: E39 530d automat
E39 - chybny ventilator + padnute predne svetlo
Streda, 8. Októbra 2014, 10:45
zdravim seckych.
1. nejde mi fukanie v aute. vzduch sa tlaci iba pri vyssich rychlostiach. rozobrali sme predny panel a vyzera to na chybny ventilator. neviete mi poradit kde ho objednat , aby bol ozaj typovo spravny a pasoval ? za nejaku good cenu samozrejme.
2. padlo mi lave predne svetlo (original z vyroby ziadne xenony). (rovnaka tema tu sice je, ale nechcem to delit - aj tak su tam same odkazy stare vyse 3rokov)
neviete mi poradit aj s tym, kde sa daju zohnat tie plastove veci , ktore potom to svihnu spat hore ?
3. da sa nejak zamedzit tomu ,aby sa zarosovali predne svetlomety ?
dik za kazdu prakticku radu a pomoc (E39 - 530d automat 1999)
Re: E39 - chybny ventilator + padnute predne svetlo
Streda, 8. Októbra 2014, 11:10
1, ak nechces kupovat novy, kup pouzity, ventilatory kurenia neodchadzaju az tak casto. btw to uz si mal dole palubovku ze si ho diagnostikoval? neodisla len poistka?
2, v ba ti viem posunut tycky svetiel
3, kup v bavarii nove tesnenia svetiel, zaroven vzadu skus pozriet, ci nemas vetracie odtovry upchate
M530d
Streda, 8. Októbra 2014, 13:04
dik. posielal som ti pm, pozri pls ,ked sa k tomu dostanes. dikes
