ado06
Registrovaný: 8.12.2013
Auto: e39 525i
Praskanie vo dverách
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 19:33
Zdravím vás . Mám takýto problém . Keď idem s autom po nejakej rozbitej ceste a nerovnostiach , proste štandardné slovenské cesty tak mi na pravých predných dverách a trocha už aj na ľavých niečo praská , rozobral som tapacír , dokonca aj tú izolačnú vrstvu , ale okno sedelo pevne neboli tam žiadne vôle . Ďalšie zistenie bolo , že mi to robí iba pri zatvorenom okne teda úplne dotiahnutom . Vizuálne som skontroloval aj rám , ale nič som si nevšimol . Nemáte s tým niekto skúsenosť ? Nejaké rady ? Dať si hlasnejšie rádio a pod. ako radu nerátam [-X . Ďakujem za odpovede :thumbup:
Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Re: Praskanie vo dverách
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 21:25
Ja mam obdobny problem lenze na predny soferovych dverach co mam airbag tak je trocha vylupnuty z zapaciru a vrzga to nehoraze.Ma to zerieeeee :-k
ado06
Auto: e39 525i
Sobota, 1. Novembra 2014, 12:46
Vážne nemáte niekto nejaký tip alebo radu , ako zistiť , čo ma to tam vyrušuje ? :-k
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 1. Novembra 2014, 17:13
Boha ved zhod tapacir aj tesnenie a chod sa previest
ado06
Auto: e39 525i
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 18:41
csuka530d napísal:
Zdravím , Prečítaj si čo som napísal najprv a potom skús reagovať :bmwball:
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 19:17
Ja som mal na starej E39 presne to iste ale na zadnych dverach. Islo ma z toho porazit. Riesil som to tak ze som o par mm spustil okno. Nastriekal som to vsetkym od vymyslu sveta a nepomahalo. Niekto tu raz spominal nejaky silikon ci co co sada objednat v Regnume. Vraj to pomaha.
lukass37
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: BMW 523i 170ps
Sobota, 8. Novembra 2014, 09:16
ja som mal podobny problem, na obidvoch prednych dverach boli uvolnene zamky ktore sa dotahuju zboku 2x torx skus to pozriet
ado06
Auto: e39 525i
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 13:40
Konečne nejaké užitočné rady ďakujem chalani :thumbup:
lukass37
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 15:07
a pomohlo ci? :-k
engel666
Registrovaný: 15.2.2014
Auto: BMW 530D A/T
Utorok, 11. Novembra 2014, 21:51
presne ten isty problem:-D zajtra vyskusam ten zamok urcite:-D
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Streda, 12. Novembra 2014, 09:36
me to delala nenamazana vodici kolecka lank od el. stahovani oken. dve dole a dve nahore - aspon pokud si pamatuji. nastrikal sem to sprejem na mazani retezu na "bajcigl" - takovy "husty olejicek" a od te doby absolutni klid - slo me z toho taky porazit :D
nekemu to delaji odrane sametky az na gumu u vodicich list/gum na okno/sklo - tam uz jen nejaky silikon ci neco, ale to se po case odpari a zacne to delat znova... tam pomuze jen vymena gum mam obavu.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 08:28
Tak nie zámok to teda nie je....a myslim ze treba to ozaj rozobrat takze v sobotu sa ide na to mozem potom dat nejake rady čo to pukoce ale ja mam taky pocit ze to je ta tesniaca guma čo dosada na okno :(
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Sobota, 15. Novembra 2014, 22:19
tak dnes som rozobral dvere podotahoval som vsetko čo sa dalo ale závada neodstránená....som z toho na nervy už fakt neviem čo by tam mohlo buchotať.nespravili ste to nikto?nejake rady čo by to mohlo byť?nikto sa do toho nepustil okrem mňa?mal som ulomeny len drziak na listu reproduktora čo som vyriešil podložkou
csuka530d
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 09:53
ado06 napísal:
cital som prispevok a opať ti radim zhod tapacir a chod sa previest co natom nechapes
nacuvaj a chytaj tie komponenty vo dverach počas jazdy inak ako chces zistiť co to robí , ked ti to robí len za jazdy a ty sa v tom hrabeš ked stojiš ! ](*,)
