Daniel
Registrovaný: 26.5.2013
Zadne okna
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 20:28
čaute dnes ma chytila nuda tak som sa vrhol na zadne okna lebo mi ani jedno nejde tak som zohodil dnes iba na lavo tapacir a zistil som že je tiahlo roztrhnute a cele douzlene tak som ho vytiahol a zložil a chcem sa spytať či je treba novy mechanizmus alebo sa da to lanko niako nahradiť pripadne napady prijmem s radosťou som teraz doma tak mam na to čas. A pozeral som navod ako na to a je nutne vybrať okno pri meneni mechanizmu? Jedna sa o sedan e39 525 tds 1997 ročnik. A ešte pasuju mechanizmi z touringu? alebo to ma inak riešene?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Zadne okna
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 20:40
Sedan aj tour majú rovnaké mechanizmy,ale je rozdiel predface a poface...Menilo sa to niekde 3/1999,aspoň podľa ETK...
Daniel
Re: Zadne okna
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 22:41
No ale zo sedanu pasuju stale nie? zajtra pozriem aj prave či je aj tam roztrhnute lanko ak nie tak toskusim dať niako dokopy
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Zadne okna
Piatok, 3. Októbra 2014, 18:55
Eee [-X Takto:sedan aj tour predface majú starý typ a sedan aj tour poface majú novší typ...
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: Zadne okna
Piatok, 3. Októbra 2014, 19:56
mechanizmy sú rovnaké akurát majú opačne zapojenie konektoru, konektor sedí len piny sú opačne, dôvod netuším, keď zoženieš zlý jediné čo sa stane, že budeš mať opačne vypínač :thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: Zadne okna
Piatok, 3. Októbra 2014, 20:24
No ja som menil na predface a predali po face, a na prednych dverach to nepasovalo, nesedeli diery na priskrutkovanie.
Daniel
Re: Zadne okna
Piatok, 3. Októbra 2014, 21:47
No ja chcem iba zadne okna tak hovorite že tie pasovať budu aj z touringu. a že pôjdu naopak nevadi niako popajkujem kable alebo otočim vypinač v zadnych dverach a v predu si zvyknem.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Zadne okna
Piatok, 3. Októbra 2014, 21:52
Menil som to na predface toure a tam mi sadli poface mechanizmy do zadných dverí.Ale chcel som vymeniť v predface sedane a tam mi poface mechanizmy nešli nahodiť.Je tam asi 1cm rozdiel v upevňovacích dierach.S miernymi úpravami dverí by to tam možno vošlo ale bez vŕtania to nepôjde...Opačnú polaritu som vyriešil prehodením drôtov konektore...
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Zadne okna
Piatok, 3. Októbra 2014, 22:38
Vybrať musíš aj okno, ale to v podstate držia len dva šróby na mechanizme... je stlačené medzi gumou, možno bude trochu zapečené a prvotné vytiahnutie bude chcieť viac sily alebo to rozviklať do strán - treba ho ale stiahnúť hodne dolu aby si sa dostal na tie šróby a potom ho jednoducho vytiahneš.
Náhradné lanko s bowdenom napríklad tu:
http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-ELEKTRI ... 3a8703f4da
http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-5er-OEM ... 3cd80db849
treba si ale to lanko s bowdenom pozorne obzrieť, lebo mám podozrenie že sa líšia tie koncovky bowdenu na predface a poface
