Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
E39 - 530D - A5S390R - Vibration absorber
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 16:19
Nech som to pozeral jak som to pozeral, tak dielec cislo 11 - zlto oznaceny,
neprisiel som na to naco tam je, a najradsej by som ho cely z auta vyhodil, vyzera to tak ze mam tam skrutky zodrate alebo co lebo obe sa daju prekrutit a cele sa to docela klepe
-je pred tym taky plech do ktoreho to naraza a pocas vacsich G pretazeniach klepe
nic ale ku tomu neni pripevnene a iba je to prisrobovane ku konzole drziaka GM prevodovky...
modem to dat doprdele???
8) danke
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... uspension/
Pliesok o ktory to predpokladam ze naraza
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: E39 - 530D - A5S390R - Vibration absorber
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 17:38
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 18:12
samozrejme že môžeš , demontuj a zbadaš rozdiel alebo nie ved uvidíš
Ritchey
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 20:59
csuka530d napísal:
pytam sa tu preto aby mi za jazdy neodletela prevodovka nahodou :D
btw teraz ma napadlo ci to nesluzi ako ochrana ulozenia prevodovky pred narazom zospodu, nejaky obrubnik a pod? ze ta guma stlmi ten naraz na beton....
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 21:11
skôr to funguje asi tak, že je to závažie pripevnené na nosník prevodovky, ktorý eliminuje nežiaduce rezonancie ktoré by sa inak mohli prenášať do karosérie napr.
niečo podobné sa občas dáva na tlmiče výfuku, kvôli rezonanciám
Ritchey
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 21:16
dielec vyznaceny zltou farbou je plastovy, asi myslis nejake ine zavazie...
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 21:27
to je celé z plastu? podľa ETK to má 1,3kg
Ritchey
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 21:36
spodok plast
stred guma
vrchny kusok alu
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 22:11
No ja ti nevim karle, ja som to tiez raz urval a nanovo uchycoval a urcite to bolo kovove. :-k
Tak to vyzera ze si to uz mal menene.
Piatok, 26. Septembra 2014, 00:50
Je to kus zeleza, o to som mal este uchytenu dalsiu cinku, svojho casu som to odjebal o nejaky kamen, semo mi to demontoval a zvysky z toho hadzal po hyrim :). Nemam to uz 3 roky. Tiez som uz menil aj nosnik prevodovky ktory som zlomil pri tom pokuse trhat sutre zo zeme.
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 30. Septembra 2014, 19:24
takze update, po demontovani som zistil ze je to naozaj kus zeleza, iba to bolo cierne a vyzeralo to ako plast...
je to prec a ziadna zmena, takze nejake kilecko usetrene na vahe :lol:,
uz viem preco to bolo lajbave, bol urvaty zavit, netusim od kedy....
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 30. Septembra 2014, 20:40
Odvtedy ked s tym naposledy dakto "vyrovnaval" teren. :mrgreen:
Utorok, 30. Septembra 2014, 20:47
ja som odlomil cely ten nosnik prevodovky, si dopadol este "dobre"
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Streda, 1. Októbra 2014, 07:09
a nebude to nejaký prípravok na demontáž v origo servise, niečo podobné ako tá plastová kocka vpredu na nápravnici, aj keď tá slúži najma na odlahčenie podvozku pri kontrole na STK prípadne opať v servise
ako nejaký nárazník mi to nepríde, vzhľadom na dĺžku ramena akú to má voči nosníku, to by pri "nárazníkovaní" muselo celú tu konzolu trhať z kasne
oo=[ ][ ]=oo
