BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Konektor navíc?
Streda, 24. Septembra 2014, 14:11
Zjistil jsem u své E39 2,5tds že u světel na straně řidiče mám odpojený nějaký konektor ale když sem se díval tak mám vše zapojené a ten jeden tam je asi prostě navícSmile vypadá jak konektor k parkovačkám.
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Konektor navíc?
Streda, 24. Septembra 2014, 16:59
daj fotku takto je to cisty tipos
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Utorok, 7. Októbra 2014, 14:22
tak tady je foto
EBOLA
Re: Konektor navíc?
Utorok, 7. Októbra 2014, 14:45
AUC senzor
Naposledy upravil/-a EBOLA v Štvrtok, 9. Októbra 2014, 11:33, upravené celkom 1 krát.
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Utorok, 7. Októbra 2014, 14:47
práve nevím kam to zapojit nikde nic není volné
EBOLA
Re: Konektor navíc?
Utorok, 7. Októbra 2014, 15:23
za chladicom (este za vrchnou hadicou chladica od svetla) by mal byt taky kvader cierny.
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Utorok, 7. Októbra 2014, 17:40
no zkusím tam ještě něco najít možná jsem to přehlídnul. a stane se něco když to je vypojené?
EBOLA
Re: Konektor navíc?
Utorok, 7. Októbra 2014, 18:34
mozno ho tam nemas... aj tak je to picovina. sluzi na detekciu "smradu"
ked mas nastavene klapky klimy na automatiku a zastavis za starou aviou, tak AUC senzor zaznamena "smrad" a preklopi klapky na vnutorny okruh. cize nic potrebne ;-)
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Konektor navíc?
Utorok, 7. Októbra 2014, 19:07
nadava sa tomu AUC nie AC
EBOLA
Re: Konektor navíc?
Utorok, 7. Októbra 2014, 20:51
pardon pri vsetkych tych skratkach mi to vypadlo.... opravene, ale pointa sedi ;-)
Naposledy upravil/-a EBOLA v Štvrtok, 9. Októbra 2014, 11:32, upravené celkom 1 krát.
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 10:32
tak jsem zjistil že ho tam fakt nemám ten senzor:(
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: Konektor navíc?
Piatok, 10. Októbra 2014, 20:35
mas na klimapaneli taketo tlacitko?
MOC cena pachoveho snimaca(AUC) je cca 1700 CZK s DPH
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Sobota, 11. Októbra 2014, 19:31
jo to tam mám.
EBOLA
Re: Konektor navíc?
Sobota, 11. Októbra 2014, 20:02
takze ti asi chyba ten senzor. skus z rozoberaciek. napriklad tu na klube. necital som este, ze by niekomu odisiel takze ani pouzity by podla mna nevadil...
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 00:30
V oboch autach som ho mal vadny, kupoval som pouzity z nemecka
