stivi007
Registrovaný: 7.12.2012
Auto: Bmw 730D E65
E39 528ia PREHRIEVA SA
Utorok, 23. Septembra 2014, 10:47
Caute sraci,,,hladal som asi pol hodku nic som ohladom 528 prehrievania nenasiel,,,mam taky problem asi pred troma tyzdnami sa mi zacalo auto prehrievat ked som stal,,,ale ked som pridal na volnobehu hned sa to spametalo,,,postupne mi zacalo sa prehrievat uz aj pri pomalsej jazde (cca 1500 otacok na 4 ke).
zdalo sa mi ze to bude termostatom,,,vymenil som ho,,,chyba sa odstranila,,,,tri dni auto islo jak nove,,,rucicka teploty ako prilepena v strede teplotu drzalo krasne,,,kurilo jak komin,,,dneska rano som sa chystal do roboty auto uz bolo zohriate na prevadzkovu teplotu ale nechcelo kurit,,,a pomalicky sa zacalo prehrievat az kym sa nedostalo na max...zda sa mi ze hadica od termostatu je len akurat ze tepla,,,chladic je myslim vsade horuci,,,a mizne mi voda,,,cim by to mohlo byt? este som myslel ma vodnu pumpu,,,ale dufam ze to nebude tesnenie pod hlavou,,, diky za rady..
A na siedmi deň boh stvoril BMW, aby sa muž nenudil :)))
Re: E39 528ia PREHRIEVA SA
Utorok, 23. Septembra 2014, 12:43
ak mas automat, pozri si termostat a vymenik automatu, bude to tam na 99%
stivi007
Auto: Bmw 730D E65
Utorok, 23. Septembra 2014, 14:36
A kde sa to nachadza,,,?? co to ma vobec za rolu ?
dikii inaac :)
Utorok, 23. Septembra 2014, 15:05
no, zeby chladenie oleja automatu? hladaj nieco na spodku chladica kde sa pripaja iny chladic a kopa hadic
