nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Vlozka zamku dveri.
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 12:16
Pani, potrebujem radu. Pri kupe auta v januari som neskusal zamok dvery. Pomaly mi dialkove blbne, auto niekedy odomkne na prvy pokus, ale niekedy az na desity, takze vymena baterky. Ale k problemu, zistil som, ze s klucom auto neodomknem, nejde klucom potocit v zamku. Nastartovat ide, aj kufor odomknem. Byvalemu majitelovy, clenovi klubu som pisal, a udajne zamok meneny nebol. Co s tym moze byt?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Vlozka zamku dveri.
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 12:42
Moze byt jeden pliesok, ktory sleduje zubky na kluci ohnuty a zaseknuty a preto nepretocis klucom. Vlozka sa da rozobrat a vsetko precistit a pozriet ci to sedi na tvoj kluc. Ak nie, da sa to vyskladat na tvoj kluc.
nrtm
Auto: firemne
Sobota, 20. Septembra 2014, 11:36
Pani dvere mam rozobrane, a zistujem ze pravdepodobne sa na aute menili dvere, ale nevymenili zamok. Ked zozeniem vlozku z druheho auta aj s klucom, bude fungovat? Jedna sa o to aby som sa vedel nudzovo dostat do auta, keby sa nahodou vybila baterka, alebo baterka v kluci.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 20. Septembra 2014, 12:30
na e39 som sice nerozoberal, ale na e36 ano. mozno je to podobne. treba vybrat vlozku a skusit preskladat jazycky tak aby ti sadol kluc aspon zhruba, 1mm precnievajuce casti sa daju dobrusit. ja som takto prerobil 3 klucove auto na 1 klucove ;-) len jednu vlozku sa nepodarilo, no ta bola na strane spolujazdca takze to mi nevadilo.
nrtm
Auto: firemne
Utorok, 23. Septembra 2014, 13:57
Opravene, pan v klucovej sluzbe vyskladal vlozku na povodny kluc. Pani, odkazuje, ze nech raz za tyzden pouzijeme aj kluc, lebo sa zamky lubia zaoxidovat.
