johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
diely zadnej napravy, kedy ktory menit?
Utorok, 2. Septembra 2014, 17:16
Zdravim,
Ked mi nahadzovali v pneuservise zadne kolesa vsimol si chrac, ze aj v horizontalnom aj vodorovnom smere maju obe kolesa volu....co mi vzadu treba pomenit? Pozeral na to hned na zdvihaku mechanik ale nevizeral zeby vedel kde ma co pozriet...stacia ramena?....
Ta "hokejka" a ball joint (granat, ulozenie s axialnym loziskom) alebo neviem ako vselijako sa to este moze volat sa menia kedy? Ako sa prejavuje, ze uz niesu ok?
Zatial som v zadu davnejsie menil len tycky stabika, no nemal som tu volu...objednal som si pre istotu vsetko, no na druhu stranu nechcem menit zbitocne diely ktore su zatial dobre...
Jedna sa o m57d30 142kw 2002 sedan...
Dakujem za odpovede...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: diely zadnej napravy, kedy ktory menit?
Utorok, 2. Septembra 2014, 20:24
Pex germany komplet zadna naprava za 300 a mas na par rokov pokoj
johny_BMW
Streda, 3. Septembra 2014, 07:46
No objednane uz mam...nejde o to....pytal som sa nieco ine...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 3. Septembra 2014, 08:26
vymen vsetko. keby si chcel kupovat po dieloch tak si kontroluj co. ale ked uz mas objednanu celu sadu to to vymen naraz aby si za mesiac nemusel znova dvihat auto. ked mas vsetky diely tak polemizovat nad tym co sa oplati menit je zbytocne ;-)
johny_BMW
Streda, 3. Septembra 2014, 09:04
No ok...ja len kvoli tomu ci tam mebudu niektore diely kvalitnejsie ako som objednal a ci by nevydrzali viac chapes....
Mimochodom najhorsie bude asi len ten "granat", ball joint vymenit nie?..myslim stoho vsetkeho co budem robit...
EBOLA
Streda, 3. Septembra 2014, 13:14
urob si pripravok podla nakresu co tu bol dany, alebo skus autora poziadat o zapozicanie...
csuka530d
Streda, 3. Septembra 2014, 16:22
A nedotahuj sroby vo zdvihnutom stave!
johny_BMW
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 06:32
A nemate niekdo kontakt na niekoho kdo to ma v KE alebo okoli?...pozeral som na toho co to ma v PO ale asi tu casto nechodi, bol tu naposledy v juli...
