Martin540
Registrovaný: 1.8.2014
Auto: V8
540i vyhodenie vsetkych Katov a montaz eisenmann tlmica
Streda, 27. Augusta 2014, 12:11
Ahoje chlopi.
Na moju 540 mi za cca 11-12 dni dojde eisenmann a uz ked sa budem vrtat vo vyfuku chcem dat prec vsetky 4 katy alebo este je moznost dat prec len 2 stredove...ale chcel by som vsetky... Problem je v tom ze ako su 4 katy su aj 4 lambdy ... akym sposobom to urobit tak aby tam ostali a ci to neak neovplivni cinnost motora ked katy budu fuc. Popripade ako to vlastne vyriesit cele :-k
Ak s tym uz niekto skusenosti ma alebo to robil budem rad za kazdy postreh a radu... poprosim sa zdrzat blbych komentarov a mudrovaciek.
Vsetkym vopred dakujem :) :thumbup:
BMW e39 540i 6q 99´
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: 540i vyhodenie vsetkych Katov a montaz eisenmann tlmica
Streda, 27. Augusta 2014, 12:22
myslim, ze ked chces vyhodit katy (tym padom aj lambdy), treba ich (lambdy) "odkodovat" v RJ. inak ti to bude stale hadzat chyby, kedze RJ s nimi pocita. viem, ze sa to da, lebo minule som sa rozpraval s jednym chalanom, ktory ma vyhodene komplet katy a ziadnu chybu mu to nehlasi. mal 335i.
Martin540
Auto: V8
Streda, 27. Augusta 2014, 12:34
ptz napísal:
Cize musim lambdy dat prec tiez a potom to dat nakodovat v RJ ? lebo zevraj tam tie lambdy musia ostat :-k tak neviem ako teda... a hej vsetky 4 chcem dat prec...
BMW e39 540i 6q 99´
ptz
Auto: E60 540i man
Streda, 27. Augusta 2014, 12:41
no ked ich tam nechas a das prec katy, tak ti bude hadzat chybu, lebo druha lambda za katom(diagnosticka) nebude mat spravne hodnoty. cize nechat lambdy a dat prec katy, nebude gut.
ked prec katy(+lambdy), treba upravit aj RJ. aspon tak myslim.
Streda, 27. Augusta 2014, 12:54
lambdy za katmi sú tam len preto aby hlásili chybu katov, takže ak vyhodíš katy tak akurát ti bude stále svietiť kontrolka motora
ptz
Auto: E60 540i man
Streda, 27. Augusta 2014, 13:02
ViktorDDD napísal:
no, nie uplne. niektore bmw motory (napriklad aj moj), pouziva aj lambdu za katom na jemne korekcie pripravy zmesy
citujem:
POST CATALYTIC CONVERTER SENSOR SIGNAL
The post catalyst O2 sensors monitor the efficiency of the catalyst as a requirement of OBD
II. This signal also provides feedback of the pre-catalyst sensors efficiency and can cause
the ECM to “trim” the ms injection time to correct for slight deviations.
• If the catalyst is operating efficiently, most of the remaining oxygen in the exhaust gas
is burned (lack of O2 - “constant lean signal”).
The sensor signal fluctuates slightly in the higher end of the voltage scale.
• If the post sensor shows excessive fluctuations (which echo the scope pattern of the pre
sensor), this indicates that the catalytic converter is not functioning correctly and cannot
consume the O2 (fault set).
• If the post sensor fluctuations move out of the normal voltage “window”, this indicates
that the pre sensor is not performing properly due to slight deterioration. These systems
can also “trim” the ms injection time to compensate for this.
The constantly changing oxygen sensor input to the ECM is needed to correct the ms
injection time to ensure that the ideal air/fuel ratio is maintained.
Streda, 27. Augusta 2014, 13:11
reč bola o e39 540i s M62TU :wink:
Martin540
Auto: V8
Streda, 27. Augusta 2014, 14:53
ViktorDDD napísal:
Ano presne tak.. rec je o 540i M62TU Vanos... 4 katy..4 lambdy :)... chcem presne zistit ako na to nech viem co treba a co mozem a co nie :)
Takze katy von (vsetky) lambdy teda tiez ? (vsetky) alebo ich tam mam nechat ? Ked ich tam necham vsetky tak bude len svietit kontrolka na palubaku ? to by sa podla mna dalo odkodovat (TT simik) Skor ma trapi ze ked dam prec vsetky 4 a necham tam lambdy tak ci to nebude mat vpliv na beh motora alebo nieco podobne.. Viktor ty si napisal ze tie lambdy su tam len na to aby hlasili pripadnu poruchu katov alebo nieco... to je vsetko ?
BMW e39 540i 6q 99´
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Streda, 27. Augusta 2014, 18:11
Už vymýšlaš. :smile: Keď tak, daj preč len dva a pacni tam tie trubky. Ak to dáš preč všetko, tak sa informuj čo na to RJ, zisti to od doktora :mrgreen: Kódovačku doriešiš potom.
Agelias© by migo
///MARKETING
Martin540
Auto: V8
Streda, 27. Augusta 2014, 18:54
sineDko napísal:
Takze ked dam prec vsetky 4 aj lambdy a dam to nakodovat tomu chalanovi bude vsetko ok??:-) tie lambdy tam tym padom vobec nebudu chybat? Myslim ze som asi teda nasiel riesenie:-) diky moc za prispevok..super:-)
BMW e39 540i 6q 99´
ptz
Auto: E60 540i man
Streda, 27. Augusta 2014, 19:32
jasne, bude to fungovat. auto sice nebude vedet presne, aka je zmes, pojde bez korekcii podla mapy.
emisie tuti fruty a smrad za autom ako na specialoch na slovakiaringu :D
asi lepsie nechat aspon predkat lambdy
Streda, 27. Augusta 2014, 19:34
To musi byt potom nadhera, ak si to este papne deci dva oleja... hotovy trabant. :thumbup:
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Streda, 27. Augusta 2014, 20:24
Stačí ti zohnať výfukové zvody z M62B44, predok budeš mať tiež bez katov, no lambdy tam zostanú. Ono aj tak na TUčku, sa nedajú malé katy odstrániť, sú súčasťou zvodov.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 27. Augusta 2014, 22:16
Lambdy pred katmi sú regulačné,tie tam nechaj.Lambdy za katmi sú monitorovacie,tie vyhoď aj s katmi a daj upraviť soft.Zmes ti to regulovať bude a chybu by hlásiť nemalo...
