Peter434
Registrovaný: 13.3.2014
Auto: X6 e71 35sd 2008
Problem s motorm 3,0d 142kW !!!!
Sobota, 23. Augusta 2014, 09:34
Caute chlapci mam e39 3,0d 142kW 2002 automat a stala sa mi vcera taka vec
siel som z benzinky a z miesta som dal podlahu a pri obiehani auta mi zacalo auto ist ako keby na 3valce zacalo to trast bolo auto bez vykonu tak som sa lakol a rychlo som dal do N ka a auto zdochlo zamnou kudel bieleho dymu a smrdelo to ako keby hori nieco ( nieco ako plast alebo neviem ). Bol som z toho vsoku a chvylu som to mal zhasnute. Po asi 5minutach som to siel natocit a auto strasne tazko startovalo ako keby bola vymlatena baterka ale baterka je v poriadku no uz ked nastartovalo chvylu to vydavalo take divne klepanie a potom to zmyzlo a auto uz ide zase normalne .
Stretol sa uz niekto z takymto niecim? ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) Bojim sa aby sa nestalo nieco ...
Dakujem za kazdu uzitocnu radu 8)
BMW e39 530d r.v. 2002 142kW M-Packet
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Problem s motorm 3,0d 142kW !!!!
Sobota, 23. Augusta 2014, 09:48
Skontroluj si osku turba.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Sobota, 23. Augusta 2014, 10:47
A aj vodu ci ti nemizne. A olej ci nepribuda a ci auto kuri. Biely dym a klepot z motora = [-o<
Peter434
Sobota, 23. Augusta 2014, 12:09
Nie nic take sa nedeje auto uz ide uplne normalne len mi to pripada ako keby nieco nasalo alebo co nechapem.... auto uz fachce bez problemov takze netusim co to mohlo byt
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 23. Augusta 2014, 12:11
a svietilo daco na palubovke?
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 23. Augusta 2014, 12:23
Ale skusal si mu dat znova kvapky? Alebo teraz, ked si sa lakol, tak uz jazdis len s jemnou nohou? Chyba sa mozno prejaví az pod nátlakom.
Peter434
Sobota, 23. Augusta 2014, 14:53
Praveze som skusal aj mu pridat a nic to nerobi uz ... a na palubovke absolutne nic ](*,) len sa bojim aby sa mi to nezopakovalo a nieco sa neposralo na cestach prrtoze dost jazdim
csuka530d
Sobota, 23. Augusta 2014, 17:27
Skontroluj si hlavne aj hladinu oleja . Lebo ak ti natlaci naftu do oleja a valec to vtiahne a nestlaci ako mne tak sa poseres!
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Sobota, 23. Augusta 2014, 20:00
Za mna takisto turbo, som si tym takmer isty. Okolnosti su presne zhodne ako ked nasaje olej od turba. Tazko ide pretacat preto, lebo do posledneho valca natecie olej z plastoveho sania, kedze BMW ma motor nahnuty k oknu, teda posledny valec je najnizsie. Ked to nastartuje a ide na olej, motor ma ostry zvuk (klepot) az kym ho nezozerie, popritom biely smradlavy dym..
Teda pozriet vôle turba...
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
