faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
BMW E39 540iA problém s automatom
Sobota, 23. Augusta 2014, 09:23
Zdravím chlapi mam jeden nezvyčajný problém s mojou e39 stáva sa to zrana ked ju nastartujem a počkám cca 3 až 5 minút kim prepne na plyn a potom zaradim s P do R tak začne mi dačo klepotat tupo ked zaradim N alebo D tak prestane stalo sa to uz dvakrát nestretol sa s tím uz niekto:??? Vopred ďakujem za rady ako mam náhradnú celu prevodovku keby trebalo ale nechcem to zbitocne meniť ked netreba
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: BMW E39 540iA problém s automatom
Sobota, 23. Augusta 2014, 10:50
Kym s makkym "i" si zabil =D>
Robi to len ked pockas kym sa zohreje, alebo aj ked zaradis hned ? Bucha to stale, akoby cyklickyalebo to buchne len ked automat odradi ?
faceman
Auto: BMW E92 330d
Sobota, 23. Augusta 2014, 12:51
Bucha to len ked zaradim R a je jedno či stojim na brzde alebo cuvem bucha to stale až kym nevyradim 2 krat do N alebo P a potom ked zas zaradim do R tak prestane ten zvuk neni to stale stalo sa to dvakrat s odstupom asi mesiac a hej gramatiku som mal vždy v riti a netrapi ma to vôbec :D
Aktual
BMW E92 330d
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 20:13
faceman napísal:
ked zaradis R, ide ti auto do zadu v pohode alebo ako keby ,,smykala spojka,, (viem ze je to AT)...mal som problem zaradim R, auto az po chvilke (2-3sek) buchotania zacalo cuvat ale ked som chcel cuvat hore kopcom tak to nechcelo ,,vytlacit,,...bol problem v jednom medzykuse v prevodovke...oprava s vymenou oleja 650€ v PL...PS: na Rku mi to sramotilo, v D nebol problem len sem tam som pocul ako mi ulomena cast medzykusu lietala v prevodovkovej skrini :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
faceman
Auto: BMW E92 330d
Utorok, 26. Augusta 2014, 10:11
Nemam zatiaľ problém cúvať cúva hneď aj reaguje hneď , no ale začína sa ten buchot častejšie opakovať asi ju dorazim na smrť až kym nezaradí a vymením za náhradný automat co mam doma
Aktual
BMW E92 330d
