Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
E39 - tesnenie predneho skla
Utorok, 19. Augusta 2014, 06:21
Tesnenie na prednom skle uz mam nenormalne popraskane a kde tu uz aj odpadava. Kde v Ziline by mi to vedeli vymenit? Kolko to moze asi stat?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: E39 - tesnenie predneho skla
Utorok, 19. Augusta 2014, 06:44
Na E38 do 50,- EUR z Regnumu Bavaria a to este Chrom paket a na dvojite okna. Na E39 to musi stat podobne, alebo menej. Prehodis si to aj sam za 5 minut ale kup si k tomu vazelinu, inak to na sucho nevopchas do drazky. Ja so mdaval aj cierny silikon pod to.
A zober si nejaku sparku na ten bordel co ti ostane + bude to treba poriadne odmastit.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Utorok, 19. Augusta 2014, 10:57
Zadne okno teda tesnenie je robene rovnaakym systemom?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Utorok, 19. Augusta 2014, 10:59
No podla toho co som cital, 5 minut to nie je. Minimalne tam mam este nejake kovove listy na bokoch a hore, ktore na tvojom obrazku nevidim.
MDK
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: E53 4.4
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 15:28
Ja som predne spravil za cca 25min lebo som pozeral pri tom navod.
Zadne je presne take iste ako predne.. Zadne som robil dokopy asi 10min aj s odstranenim, vycistenim a pod.
Cena zadneho je v Automotive: Vrch 51 31 8 159 785 -25,67€ s DPH a spodok 51 31 8 159 786 -17,96€ s DPH
Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 18:14
Kde by som to nasiel?
Hladam konkretne na touring po FL, na predne sklo ale chcel by som vymenit komplet aj okolo dveri tesnenia a tak...
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 18:31
Turtles napísal:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... ing_parts/
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... _position/
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... rockers_2/
Rottwa
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 18:50
Kovove listy su tam cez rychloupinaky. Chyt a tahaj. Teda aspon na E38, na E39 uz nepamatam.
motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Štvrtok, 7. Novembra 2024, 15:15
Zdravím,
vyťahujem staršiu tému - neviete niekto o zdroji tesnenia predného skla na E39 prosím? Overoval som nástupnícku firmu bývalého Elitu, tam je údajne nedostupné.
BMW číslo položky je 51318159784.
Keď sa obrátim na niektorú predajňu BMW tak tam predpokladám zo mňa zoderú kožu :)
Bol som aj u miestneho dodávateľa dielcov na autá (všeobecného), hovorím že tesnenie predného skla na BMW a vysvetľoval mi, že v servise keď to ešte robili, tak u BMW vraj nasadzuje najprv tesnenie a potom lepí sklo... keď som povedal že na youtube to ľudia vymieňajú tak ma poslal volakde :)))
Štvrtok, 7. Novembra 2024, 15:23
Orig stoji cca 60e, to je vela? Neblazni...
motorista
Nedeľa, 10. Novembra 2024, 00:39
Medzitým som zistil, že v autoskle tesnenie ako "bauset" stojí 21 evri bez DPH v jednom a asi 30 v druhom. Akurát že ma tam presvedčajú, že kvôli výmene tesnenia musia vybrať sklo a potom ho znova nalepiť v cene asi 100 evri... tu na fóre pár majiteľov opísalo, ako si tesnenia vymenili svojpomocne, aj na YT je pár videí. Nakupujem u odborníkov :)
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Pondelok, 11. Novembra 2024, 14:38
Jde to vyměnit v pohodě a bez výměny skla,jen pozor na hliníkový výztužný profil bausetu,s citem, a vytahovat pokud možno po linii skla,kor teď když je chladněji,ať sklo nerupne. S těmi výměnami všeho kvůli pičovině jsou obvzlášť v kolonii čechii specialisti a zlodějští zmrdi nejvyššího kalibru,....o co víc je okrádá protektorátní zkurvyvláda,o to víc se budou okrádat a udávat mezi sebou,jinak ovšem zbaběle mlčí a tupě čumí do země. Holt kolonie čechie,ráj to všech debilů,jak by básník pravil :-DDD
Jo,a nebral bych to nejlevnější,i když v zasrané zlodějské demokrást-i-ji není vysoká cena kolikrát otázkou kvality,ale fundovanosti z podvodné demokrástije vzešlého principu zlodějiny.
Dáš si tam ekogumu ze sazí a do roka to děláš znovu s problémem to opravdu dostat ven,jak to ztvrdne jak šutr.Šel bych do oem,i když záruka kvality to dnes taky není.
chicon
Registrovaný: 10.12.2019
Auto: BMW 525 TDS e39
Štvrtok, 14. Novembra 2024, 09:33
Určitě doporučiji OEM, sám jsem si tím prošel - koupil jsem náhradu za cca 25E (nějaká made in PRC :-&) a už při montáži na okno se nesmyslně kroutila a lámala, nakonec vydržela jednu zimu a musela ven.. #-o
Tak jsem koupil OEM za cca 40E (to bylo v roce 2021, dnes je za cca 65E) a už je tam 3 roky a naprosto bez problémů, pořád jak nová :mrgreen:
motorista
Sobota, 16. Novembra 2024, 18:38
Kúpil som medzitým za 25 evri nejaké tesnenie podľa čiarového kódu s pôvodom v Nemecku. Zaujímavé je že nemá tie kovové výstuže. No uvidíme. Zatiaľ zbieram odvahu to staré rozpraskané vybrať a toto nové nasadiť. Najradšej by som to robil v teple, lenže to bude až tak o 5 mesiacov :-k
motorista
Streda, 27. Novembra 2024, 20:04
Horné + bočné tesnenie predného skla vymenené. Tesnenie ktoré nájdete pod označením 2434ASMS alebo 115208132 sedí dobre, aj keď sa mi nezdá že by malo kovové výstuhy ako originál. A na etikete je údaj že je na rv 98-03, ale sedí aj na 1996.
Trvalo mi to asi 3x toľko než som čakal. Pôrod bol dostať von hornú časť starého tesnenia - pozor, buďte veľmi opatrní a najlepšie ak máte nejaké plastové alebo drevené nástroje ktorými si pomôžete - hrozí poškodenie laku karosérie.
Fór je v tom dostať von jeden z okrajov, potom to už ide. Odporúčam vyvíjať určitý tlak správnym smerom a dlhšiu dobu, prípadne aj nahriať predtým fénom, chce to trochu trpezlivosť.
Ďalšie kritickejšie miesto sú spodné konce, ktoré treba napasovať okolo gumových odkvapov.
Zvládol som to aj v tomto chladnejšom počasí, no ak nemusíte, odporúčam nenechávať si výmenu na zimu :)
Pri čistení miesta montáže pred nasadením tesnenia som si pomohol starou kreditkou, vysávačom a fénom. Pred nasadením som potrel tesnenie aj sklo vazelínou a odporúčam lubrikovať lubrikovať a lubrikovať :) Uľahčíte si tým nasadenie tesnenia do konečnej polohy - nejde tam veru samo, hlavne vrch. Guma vyžaduje nehu a čas :D Ale po asi 3 hodinách je tam.
Veľký pozor ak budete bojovať s kovovou lištou šrobovákom, aby ste nerýpli do karosérie - vhodné olepiť kritické miesta páskou, a aby ste nepáčili voči sklu - nepotrebujete aby pri výmene tesnenia prasklo.
Info z autoskla že kvôli výmene tesnenia musí ísť sklo von vyvraciam, nie je to pravda a nenechajte sa ošmeknúť. Chcelí za to vyše 100 evri.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 59 neregistrovaných
