Jakub.es
Registrovaný: 1.7.2014
Auto: BMW e46 320d
spojka e39 TDS 525
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 22:15
Ahojte chcem sa opytat ci mal niekto podobnu skusenost .. spojka zabera pekne nešmyka ju za jazdy .. len sme skusali gumovat a nehrabe vobec ... citit len spojku pricom na e46 320 kde je spojka uz chytena vsetko ostalo v dyme :D :D cize sa chcem opytat ci je to spojka alebo len lamela alebo co :) Dakujem pekne :thumbup:
[E46 330CI] Blacksapphire-Individual-ST-Supersprint-K&N-Schmiedmann
pribehy-nasich-aut/blacksapphire-330ci-t113812.html
Re: spojka e39 TDS 525
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 23:02
Slaby pohon... :lol:
Piatok, 8. Augusta 2014, 06:33
vyskúšajte ešte zo 10 razy či to fakt nechce gumovať, následne založ tému "prehrievanie e39 TDS 525"
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Piatok, 8. Augusta 2014, 07:16
Viktor dobre vraví. Gumovať s tds-om sérii a v E39 je podľa mňa somarina. Nestojí to za prdnuté tesnenie, alebo hlavu. Na odpichu by to mohlo dačo prehrabnúť (s vypnutým ASC), ale točiť to v červenom kdesi na parkovisku ](*,) .
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Jakub.es
Auto: BMW e46 320d
Piatok, 8. Augusta 2014, 08:22
Beriem každú radu A názor no neni 2.5 ako 2.5 však som sa len opýtal od toho to fórum je :) Dik
Piatok, 8. Augusta 2014, 08:47
s dobre nastaveným motorom s dobrým turbom, ktorý vie reálne dať tých 100kW a viac, so samosvorom sa dá na jednotke pár metrov potiahnuť, ale polomrtvé TDSká ako každé druhé ktoré ledva ťahá a len žerie zahrabe ťažko, keď tak na nejakých starých 205 gumách
ak vytočíš, pustíš spojku a motor reve vo vysokých otáčkach ale na kolesá sa to neprenáša tak problém prešmykujúcej lamely, avšak odporúčam meniť celú spojku ako je
ak vytočíš, pustíš spojku a motor sa zadusí, padnú otáčky, tak problém vylágrovaný motor
druhá vec, podľa toho aké tam máš obutie, kvalitné 235ky a širšie na RWD autách nemajú problém preniesť na vozovku bez prehrabnutia aj oveľa väčšie výkony koľko dokáže TDS vyvinúť
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 8. Augusta 2014, 11:32
no ja mam 3.0d, facelift...ale na hrabani ho netrapim ani ja!
Je to zadny nahon a naozaj ten prenos sily je markantny kedze sa auto zatazi nie ako predohrab....tomu sa hrabe ked sa mu este aj cely predok s vahou presuva na rit...
Kedykolvek vystrcim rit v zakrute, ale na rovine som ho skusal, nie uplne extrem, ale naozaj uz dost pod plynom a nezahrane, skor sa zakusne a citit ze ma co robit cele to ustrojenstvo s tou tazko vaho na zadku pri pohynani... takze radsej nerobit hovadiny nech to nerupne...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 8. Augusta 2014, 14:04
e39 pod 3l velmi na hrabanie nieje... na suchom asfalte uz toboz nie. ked sme zbalili nivu mal som priestor na ponahananie a ani 2,8 nedokazala s vypnutym asc na 245r18 utrhnut zadok.... kamos na e34 540 gumoval jak najaty... sadol do mojho a nic.... ako povedal on, e39 ma tak dobre spracovany podvozok, ze mas probleh ho dostat do krityckej situacie.
Piatok, 8. Augusta 2014, 16:08
Asi mesiac do zadu som riesil 525tdsAT a majitel tiez rovnako posudzoval vykon. Pred garazou zastal, dal D stlacil brzdu a plyn.. ze aha a skutocne to tie kolesa nepretocilo. Po ozdraveni uz cely stastny trapil hydromenic na mieste a rozoral cely strkovy nasyp pred garazou.. na asfalte neskusal. Kazdopadne vidiet ze tam bol sakra rozdiel pred a po, na strku hrabnem aj na trabante.
Piatok, 8. Augusta 2014, 16:38
EBOLA: to bude najskôr tým automatom, inak sa dá poslať pekne bokom, alebo pohrabať na mieste aj s takou 523i keď je to manuál a má zdravú spojku, pri automate tam ten hydromenič zožerie silu pri rozbehu a nezahrabe, akurát pri 540i keď som dobre chytil odpich tak som vedel potiahnúť na jednotke asi 5-10m čiaru jedným kolesom, resp. hodiť bokom, ale pre automat je to len trápenie tak to moc nepraktizujem
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Piatok, 8. Augusta 2014, 19:06
Ja som to naposledy skusal este s EDC cerpadlom (E34 tour TDS), na starych zimakoch 195/65/15. Suchy asfalt, pekne vytocit aspon na 4 tisic a pustit spojku. Vtedy zapracoval samosvor, zadok si trocha poskakal a na mozno 5 metroch som nechal za sebou pasy. Potom uz sa to zahryzlo a bolo po gumovani :D
S prihliadnutim na to, ze E39 je oproti E34 este tazsia a pravdepodobne tam nebudes mat 195ky stare zimaky, tak asi si moc na asfalte nezahrabkas :D Ak sa chces takto bavkat, tak ti treba viac ako TDS :D
Jakub.es
Auto: BMW e46 320d
Piatok, 8. Augusta 2014, 19:52
Diky za rady mám 225 45 r17 nokiany nové a len som sa bál či je dačo so spojkou takže uvidíme dnes som zaslepil egr a citeľne lepšie od spodku :)
Jakub.es
Auto: BMW e46 320d
Pondelok, 11. Augusta 2014, 11:16
Takže chýba je spojka pridám A otáčky idú no auto nie :(
