Tibka
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW 316i coupe
BMW e39 528i diagnostika + montáž LPG
Štvrtok, 24. Júla 2014, 21:32
Cawko chalani,
Mám otázku ohľadom montáže LPG do bmw 528i e39 1996 automat, som z okresu NZ a našiel som tu najbližšie LPG montáž v Štúrove, nemá náhodou niekto nejaké skúsenosti s nimi ? Alebo radšej to mám dať niekde inde ? ESGI a BRC majú aké rozdiely , to viem že BRC je kvalitnejšie , ale to ESGI je v čom horšie ? cena okolo 1500e ESGI za montáž + zápis do TP a BRC 1700e
Chcel by som sa aj opýtať na diagnostiku, kamoš mi ponúkal univerzálnu delphi za 100e ,má s tým niekto skúsenosti ? som tu čítal aj ads interface s obd2 koncovkou že je dobré tiež, ale frčalo by aj na iných autách ?
Časom by som sa chcel zaoberať diagnostikou, čo by sa oplatilo kúpiť, softy sa naučím používať, to nie je problém :), len čo by sa oplatilo kúpiť , hlavne na e39 :) a potom ešte aj na ostatné autá , niečo univerzálne
Díky za rady :)
Re: BMW e39 528i diagnostika + montáž LPG
Piatok, 25. Júla 2014, 06:14
no pekný zdierači, že LPG do 6valca 1500 až 1700€ a ešte k tomu veci okolo zápisu asi 250€
Piatok, 25. Júla 2014, 08:41
diagnostika - od ice-blade-a kup kline kable za 25e+redukcia za 10e, na cd ti dojdu nejake softy, neviem ci tam ma uplne vsetko, popripade si este nieco dotiahnes a bude to urcite niekde inde ako delphi
Tibka
Piatok, 25. Júla 2014, 21:26
Díky za radu, som napísal ice-bladeovi ohľadom tých kábelov, k-line a vag-kkl objednávam lebo mám 20 pinovku a elm327 ,ale bluetooth mi nešlape s e36 a e39 :/ LPG 1500e je ten ESGI lacnejší a v cene je aj TP, 1300 plyn a 200 TP, ale do 140 KW a nad 140KW +100e takže sopačka
