Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
530d štartér-zámena?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 18:03
Chlapi,potrebujem poradiť!Rozsypal sa mi štartér v 530d,predface.Vybral som ho von a podľa čísla(CS 378-1,OEM 12412246571 ) je to štartér TDs.Mal by tam byť CS 1171(OEM 12412247391).Má niekto s prítomných skúsenosť s takouto zámenou?Prípadne z čoho ďalšieho sa dá použiť?Potrebujem to doriešiť do štvrtka bo v piatok je plánovaný odjazd na dovolenku...
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: 530d štartér-zámena?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 18:30
ja mám štartér z m21 a funguje v pohode
oo=[ ][ ]=oo
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 13. Júla 2014, 18:48
Ahoj Rudo,
podívej se na tyto odkazy níže, platí to obecně. Po zadání BMW čísla se Ti vypíše, ve kterých vozech je díl tohoto BMW čísla ve výrobě montován. To ale neznamená, že je stejně zapojen. Stejné zapojení a parametry mají pouze díly se stejným BMW číslem.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
:lol:
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 13. Júla 2014, 18:59
Zdarec Milan!
Veď práve preto sa pýtam.Sám som ostal prekvapený keď som to vybral von a podľa čísla je to z TDs :-k Bol tam odkedy som kúpil auto a je na ňom nálepka "BMW remanufactured" čiže bol už niekedy repasovaný.Išiel som naň aj cez číslo výrobcu a je to ozaj TDs...Tak a teraz čo?
starML
Pondelok, 14. Júla 2014, 19:08
Ahoj Rudo,
Ty máš mít v autě stater 2.2kW za pouhých 812 éček http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25 . Teď si vezmeš jedno nebo všechny ty 3 BMW čísla, protože všechny tyto startery je možno použít a práskneš to číslo do vyhledávače a dostaneš 3x stejnou odpověď:
Z těchto aut je možno použít starter do Tvého auta, pokud chceš obcházet vrakoviště. Nebo dej opravit ten z TDS. Není to žádná kuriozita z hlediska ložisek, uhlíků nebo vysouvací cívky, to by se v elektrodílně dalo najít. Horší bude najít nějaký mechanický díl.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Pondelok, 14. Júla 2014, 22:09
Mam jeden starter zo 135kw,len obcas nespina cievka,respektive asi nezopne kontakt na roztocenie,asi by ho bolo len treba vycistit...:)))inak toci jak blazen...:))))staci na 2x otocit a ide..:))ale neviem ci by ti pomohol....len tak pre info...:))
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 15. Júla 2014, 18:32
Situácia dočasne vyriešená =D> v aute je teraz štartér z Tds a ten môj starý pôjde na repas.Vie mi niekto odporučiť nejakú serióznu firmu repasujúcu štartéry?
Sh4rk
Registrovaný: 9.9.2011
Auto: E39 530d
Utorok, 15. Júla 2014, 20:46
dával som repasovat starter do http://www.autocentrum-elis.sk/ z 328i vyslo ma to na 90e kompletný repas.
ale určite najdes niekoho blizsie pri bydlisku kto ti to repasne.
BMW E30 335i
Peugeot 308T9 1.6Hdi 2017 (DailyCar)
ex
BMW E39 530d
BMW E36 328i sedan
Opel Calibra 4x4 Turbo
BMW E36 325i sedan
Opel Calibra 16v
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 17. Júla 2014, 13:21
Rudo ZM napísal:
nazov firmy sice neviem, ale viem ze sidlia na zaciatku luzianok amne zepasovali pred rokom starter do 530d za 50€ ale vyborna praca. vymenili komplet vnutro a vonkajsi obal vypieskovali. teraz mi to startuje na supu a starter toci ako blazon :-P
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 17. Júla 2014, 21:18
Bolo by fajn keby sa ti nejako podarilo spomenúť si na názov tej firmy :wink: Lužianky mám na skok...
Sobota, 19. Júla 2014, 10:32
Kamos google nasiel hned par firiem v luziankach, teraz uz len vybrat tu na okraji..:)))
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Sobota, 19. Júla 2014, 12:00
Mne pred par rokmi na konci mlynariec, asi posledna odbocka do prava ked ides od mesta, v starom rodinnom dome jeden pan robil alternatory, mozno robi aj startery, ak vobec este robi. Dnes mam tade cestu, skusim ti to tam pozriet.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 19. Júla 2014, 20:31
No,tento týždeň trošku podovolenkujeme a potom trocha pogooglime a porepasujeme...
