guru
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: E39 530iA
E39 530i 170kW trasenie po starte
Sobota, 12. Júla 2014, 21:12
po nastartovani studeneho auta (e39 530i 2002 170kw automat), mi asi po dobu 40-50 sekund trase motorom, volnobezne otacky su okolo 950-1000, po necelej minute otacky padnu na 750, motor sa ukludni a vsetko je ako ma byt.
pokial sa pocas tej prvej minuty autom hybem tak na chode to poznat nie je. tak isto na aute nie je ziadny iny motoricky problem. diagnostika vyzera byt cista.
je tam LPGcko ale tento problem sa tyka len jazdy na benzin...
stretol sa s tym uz niekto?
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Re: E39 530i 170kW trasenie po starte
Sobota, 12. Júla 2014, 23:37
je to podl mna uplne ok
aj mne to zvyklo robit...pri studenom starte motor toci viac aby dostatocne rozohrial kvapaliny a nasledne sa ukludni a stichne. to robi kazde myslim. a po minutke cca stichne a padne na 750
..moj stichne tak ze pri vypnutom radiu nevies ci auto bezi alebo nie :) tiez mam LPG s povolenym teplym startom na lpg.
E 39 520i ´98 Touring 150HP
guru
Auto: E39 530iA
Sobota, 12. Júla 2014, 23:40
tie zdvihnute otacky chapem ale ked drzim volant a stojim na mieste (parking mod) tak citim vo volante nepravidelne vibracie, akoby obcas niektory valec neodpalil...
ale nezda sa mi to lebo po necelej minute je klud a ide to ako hodinky, ci na benzin ci na plyn...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 12. Júla 2014, 23:44
ak ti to robi len prvy studeny start tak vela ludi tvrdi ze je to sposobene nefunkcnou pumpou na zlepsenie emisii treba checknut ci je funkcna
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Sobota, 12. Júla 2014, 23:47
mne to tiez robi..presne ako opisujes, lenze odkedy auto mam tak to nerobilo tri roky a ani cez -30 stupnove mrazy.... takze odpovede typu je to v poriadku a je to bezne si myslim ze nie su na mieste...inac mne po dobu tej prvej minuty kolisu otacky aj ked pridam plyn napr na 1500otaciek a drzim pedal stale rovnako, tak tiez to kolise.....a tiez mam v nom lpg....
bmw e39 530i "01
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Sobota, 12. Júla 2014, 23:48
ice.blade napísal:
ice a ked ju nemam?
bmw e39 530i "01
guru
Auto: E39 530iA
pumpa na zlepsenie emisii? povies mi k tomu prosim nieco blizsie? kde to najdem? ked nie tak zbehnem pondelok do servisu kamosovi a on uz asi bude vediet...
guru
Auto: E39 530iA
Sobota, 12. Júla 2014, 23:57
je to toto? fotka z ETK
guru
Auto: E39 530iA
Nedeľa, 13. Júla 2014, 00:18
este ak sa ta mozem opytat, ako som sa docital tak ta vzduchova pumpa proste tlaci vzduch do vyfukoveho potrubia co zabezpecuje lepsie dodatocne znizenie emisii (dopalenim bordelu alebo nieco podobne...).
a otazka znie, aky to ma vplyv na takyto nepravidelny chod studeneho motora prvu minutu? ked po menej ako minute otacky klesnu a ustali sa to...
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 13. Júla 2014, 00:22
Tak mne sa minule stalo ze ked som po starte cca 10s pridal plyn jemne a pustil tak otacky klesli az na taku hranicu ze auto sa len tak tak udrzalo pri zivote...ked som trosku pridal otacky vysli na 800-900 a auto sa opatovne ,,zohrievalo"....
pozri pokial ti to pri jazde nerobi problem a auto neskapina a netrasie za jazdy...mal by som to pici, setri si nervy na horsie problemy ako je skapinanie za jazdy na semaforoch a.k.a snimac klukoveho hriadela alebo snimac vacky a rozpadnute katy a podobne :D a tes sa ze mas 170kW a nemas trapnu 520 so 110kW :D a co mesiac to iny problem :D
guru
Auto: E39 530iA
Nedeľa, 13. Júla 2014, 00:23
tak ja to davam dokopy postupne, tiekol olej a tak a este chcem toto doriesit, nastriekat blatnik naraznik a idem to predat :D
nechcem predavat rozhrkanu kokotinu :)
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 13. Júla 2014, 00:37
aj tak predas rozhrkanu kokotinu :D to uz tak raz je :D
btw vymenit to nechces ? 530i s LPG je taky zlaty stred mojich snov :D
guru
Auto: E39 530iA
Nedeľa, 13. Júla 2014, 00:51
vymena mi je prd platna ked predavam kvoli odchodu do zahranicia :D a idem tak daleko ze auto si tam zobrat nemozem :D
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 13. Júla 2014, 00:53
kolko predpoklas za predaj eurokorun ?
