matobeno
Registrovaný: 11.7.2014
Auto: BMW 520d E39 M47 '02
520d 2002 blika kontrolka oleja
Piatok, 11. Júla 2014, 20:30
Zdravim vsetkych
Po vymene oleja a filtrov mi zacala niekedy preblikavat kontrolka oleja na cerveno.. Netusim kde moze byt chyba. Po starte aj za studena aj za tepla kontrolka vzdy zhasne, ale akonahle sa rozbehnem a mam tak 1200rpm pri prvych rychlostiach zacne nepravidelne blikat.. takisto ked spomalujem alebo brzdim. Ale ked idem rychlejsie uplne to prestane.. v com moze byt chyba? necitim ziadnu zmenu v spotrebe alebo vykone.
Dakujem za odpovede.
RICH1000
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: E38 740i
Re: 520d 2002 blika kontrolka oleja
Piatok, 11. Júla 2014, 21:18
Daj si zmerat tlak oleja
Piatok, 11. Júla 2014, 21:31
Vymen separator ak mas udrzbak....pravidelne sa s tym stretavam.....
matobeno
Sobota, 9. Augusta 2014, 16:25
Vdaka za rady nakoniec bol problemom senzor tlaku oleja po vymene kontrolka neblika, taktiez som vycistil PCV alebo aj separator a EGR , vymenil som este raz olej za 5w40 valvoline longlife a auto ozaj nespoznavam vsetko ide tichsie hladsie mensia spotreba samozrejme VACSI VYKON proste sama vyhoda..
