vajo1555
Registrovaný: 16.10.2012
Auto: bmw 530d 142kw 2001
vyvretie vody
Pondelok, 7. Júla 2014, 12:20
dobry den chcem sa spytat na problem s vyvretim vody cez uzaver na expanznej nadobke,presiel som cca 150 a po odstaveni auta a vypnuti motora mi po cca 2-3 min zacala vyvierat voda cez uzaver na expanznej nadobke asi 0,5l auto nehreje vodna pumpa nova menena pred 5000km hadice pri pridani nijak moc netlakuje voda sa netrati
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: vyvretie vody
Pondelok, 7. Júla 2014, 19:09
Odvzdusnit !
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: vyvretie vody
Utorok, 8. Júla 2014, 06:33
A toci ti vrtula chladenia? Auto nehreje ak jazdis (chladi vzduchom), ale ak odstavis a netoci vrtula, tak ho nedochladi a moze vyvriet.
vajo1555
Re: vyvretie vody
Utorok, 8. Júla 2014, 10:00
auto nehreje ani ked stoji na volnobehu a vrtulu toci len na viskospojke
Re: vyvretie vody
Streda, 9. Júla 2014, 13:15
1, za studena nalej plnu nadobku, vystred otvor expanzky ustami a fukaj, nasledne ked budes mat natlakovane, tak otvor odvzdusnovak, skus to na viackrat, odvzsnovaky mas 3 - aj pri brzdovom posilovaci najdes jeden co ide k webastu
2, ak uz odnikial nepojde bublina, nastartuj a chod niekde, kde mozes dat nos auta co najviac hore, nejaka nakladacia rampa, podzemna/nadzemna garaz, velky kopec, odporucam zobrat nejaky kamen alebo tehlu pod koleso, kedze mame uzasne navrhnutu rucnu brzdu, idealne, ak by v tomto pripade bol aj pomocnik ktory bude troska "turovat" motor
ak mas dost vody v expanzke - asi tak, ze nevidis tu sipku v nej, tak daj kurenie na plne bomby - aj teplota aj vykon a nech spolupracovniik dviha otacky na cca 1500, nemusi to drzat vkuse a uz vobec nie ak mas automat, otvaraj a zatvaraj odvzsnovaky pokial budu bublat, pena je OK
tento postup nieje najlepsi, urcite su aj sikovnejsie postupy, no mne sa osvedcil a funguje
