Paky
Registrovaný: 30.3.2014
Auto: 530d e39
spojka vrtule-reset oleja
Piatok, 4. Júla 2014, 15:08
čaute..Dnes pozeram a na voľnobeh začala rezonovať vrtuľa.S vrtuľou sa dá jemne ohybať ako keby boli vytrepané ložišká.Jeden odborník mi povedal že to bude vyškospojka.Je to veľký problém? Kde to možem objednať alebo čo? Dalej ma zaujíma ako resetnem výmenu oleja,pretože dneska som ho menil.A ešte sa chcem spýtať či sa dá niejako resetnúť priemerna spotreba.Dik :)
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: spojka vrtule-reset oleja
Piatok, 4. Júla 2014, 15:10
olej- ak mas staru zasuvku tak spojis pin 7 s kostrou na 5 sekund. ak aj nejaka inspekcia tak na 12 sekund. ked mas obd zasuvku tak cez diagnozu
spotreba- ak mas radio s midom tak si tam zobraz tu spotrebu a stlac SET a vyresetuje sa
Paky
Auto: 530d e39
Piatok, 4. Júla 2014, 15:13
Ohľadom toho oleja možeš prosím ťa trocha presnejšie? Kde je tá zásuvka alebo čo ? A rádio s midom nemám, mám tam 2dinové.Nerobí sa to niejak cez skryté menu ?
sineDko
Piatok, 4. Júla 2014, 15:21
no bud mas diagnosticky konektor obd v interiery auta alebo pod kapotou pri pravom tlmici stary konektor 20pin kruhovy. ak mas stary su tam ocislovane piny a pri zapnutom kluci spojis 7 a kostru.
teraz pozeram ze aj ked mas obd sa to da spravit bez diagnostiky.
pastnem to sem rovno:
prve pre staru zasuvku
Reset olejového servisu:
Připojte zkušební žárovku mezi následujícími piny/body:
Pin 7 - Diagnostický konektor motoru
Ukostřovací bod
Zapněte zapalování
Po třech sekundách bude svítit všech 5 zelených LED
Vypněte zapalování
Reset kontrolního servisu:
Ukostřovací bod
Zapněte zapalování
Po dvanácti sekundách bude svítit všech 5 zelených LED
Vypněte zapalování
Nebo:
Použijte diagnostický nástroj
Sledujte pokyny na obrazovce diagnostického přístroje
druhe pre novu:
Resetování lze provést jen za následujících okolností:
Pro případ 'Oil service' [Olejový servis] a 'Inspection service' [Kontrolní servis] :
Je vyžadováno minimálně 20% spotřeby paliva do dalšího intervalu servisu
Pro případ resetu 'Brake service' [Brzdový servis]
20 dní po posledním resetu
Reset servisního indikátoru
Reset jak 'Oil service' [Olejový servis]/'Inspection service' [Kontrolní servis], tak 'Brake service' [Brzdový servis] :
Pokračujte následujícím způsobem:
Zapalovací klíček v poloze '0'
Stiskněte a přidržte tlačítko záznamu cesty (1)
Zapalovací klíček v poloze '1'
Podržte tlačítko záznamu cesty stisknuté 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí:
'Oil service' [Olejový servis nebo 'Inspection service' [Inspekční servis] a 'Reset' [Reset] nebo 'Re'
Stiskněte a přidržte tlačítko záznamu cesty 5 sekund
Dokud se na displeji nerozbliká 'Reset' nebo 'Re'
Krátce stiskněte tlačítko záznamu cesty
Reset 'Oil service' [Olejový servis] nebo 'Inspection service' [Kontrolní servis] je nyní potvrzen
Zobrazí se nový servisní interval
Na displeji se automaticky zobrazí symbol hodin a 'Reset' nebo 'Re'
Reset 'Brake service' [Brzdový servis] je nyní potvrzen
Displej ukazuje:
'END SIA'
Postup je dokončen
Pouze reset 'Oil service' [Olejový servis]/'Inspection service' [Kontrolní servis] :
Displej ukazuje:
'END SIA'
Postup je dokončen
Pouze reset 'Brake service' [Brzdový servis] :
Displej ukazuje:
'END SIA'
Postup je dokončen
