Paky
Registrovaný: 30.3.2014
Auto: 530d e39
zaslepka-egr+obal filter
Streda, 2. Júla 2014, 15:01
Caute.Dnes som zhodil dole egrko (sajrajtu po koko*) :D a rozhodol som sa ze to zaslepim.Dá sa kúpiť tá zaslepka original alebo staci to vyrobit z hliníka?zaslepuje sa ta ocelova hadica? Poprípade dá sa to s 2 eurovkou mincou? A podtlakovu malú hadicku so samorezkou? Dialsa vec.Zhodil som dole vzduchovy filter a bol na ňom obal ako keby z vaty.Je tam potrebný? podla mna zabraňuje dosť vzduchu.
Re: zaslepka-egr+obal filter
Streda, 2. Júla 2014, 15:17
Aj original, v bavarii tusim "5€".. S tym obalom nezostava nez strhnut, obalit okolo hlavy, a ak sa nezadusis tak to je dobre, ak ano, neomylny vyrobca to pokaslal a skutocne to obmedzuje prietok.
Paky
Auto: 530d e39
Streda, 2. Júla 2014, 15:25
A nemožem tú zaslepku vyriešiť niejak ináč? Niejak "podomacky".A ten obal na filtry vobec mi to nejšlo do hlavy, veď tým padom ani auto nedostáva dostatočný vzduch..Okamžite som to vyhodil [-( ..Ináč v hadici ktorá ide ku EGR a dalej tuším do IC,bol v nej trocha olej pokiaľ sa nemýlim.Je to normálne?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 2. Júla 2014, 15:57
Ano trocha oleja v IC a v hadiciach je OK.
Streda, 2. Júla 2014, 18:00
rovno vyhoď celý filter von, však ten papier obmedzuje prúdenie vzduchu, aký sú ti inžinieri ale kkti že to takto vymysleli . . .
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Streda, 2. Júla 2014, 19:50
Ja som napoprvé zaslepil tú kovovú hadicu vrchnákom z flaškového piva...ešte aby som tam 2€ pchal :smile: Neskôr mi to starynovy celé amputoval :D .
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Paky
Auto: 530d e39
Streda, 2. Júla 2014, 20:28
Takže staci tu kovovú hadicu zaslepit vrchnakom alebo mincou a podtlakovu hadicu so samorezkou? Nič viac? A este sa chcem spytat,chcem zajtra dávať dole celé sanie a precistit ho.Môžem ho čistiť tech.benzinom alebo čím?? A treba odpajat niejake konektory z tamad alebo niečo takék?
pegass325
Auto: E34 525TDs
Streda, 2. Júla 2014, 20:42
Ja som podlakovú ani neriešil, v podstate ak zaslepíš tú kovovú nemusíš podtlakovú, lebo aj keď sa EGR otvorí nič dnu nevojde, a naopak ak zaslepíš podtlakovú, tak asi netreba tú kovovú, EGR sa ani neotvorí a teda nič dnu nevpustí. To mi moja logika hovorí.
Ohľadom čistenia sania som tu už videl rôzne návody, od technického benzínu cez vypálenie až po čistenie coca colou :D . Pri plastovom saní, by som to vypálenie vynechal :D .
Paky
Auto: 530d e39
Streda, 2. Júla 2014, 20:58
Aha super dik :) ale urcite zaslepim aj tu kovovu.Takze da sa to kludne aj s vrchnakom od piva?
pegass325
Auto: E34 525TDs
Streda, 2. Júla 2014, 21:03
no ja som to na tdse poriešil tak, je to také sedlácke riešenie, ale fungovalo.
Paky
Auto: 530d e39
Streda, 2. Júla 2014, 21:47
A ako si pocitil ze egr bolo odstavene? Zlepsenie vykonu alebo nieco take?
Streda, 2. Júla 2014, 23:05
Aspon u mna liter na spotrebe dole, a ide to citelne lepsie od spodu..
Paky
Auto: 530d e39
Streda, 2. Júla 2014, 23:59
Super :) stary pocuj takze dam samorezku do podtlakovej a vrchnak od piva iba prilozit do kovovovej trubice a prisrubovat egr?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 3. Júla 2014, 05:54
preboha. vrchnak od piva? to nemas dielnicku kde by si si vyrezal kusok pliesku ktory ti sadne priamo na prirubu? alebo daky kamarat, sused , hocikto....
vrchnak od piva ](*,)
Paky
Auto: 530d e39
Štvrtok, 3. Júla 2014, 11:15
:D maš pravdu prehanam to.A co by to tam spravilo s hlinikom?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 55 neregistrovaných
