metjusko
Registrovaný: 27.2.2012
E39 poprosim o radu
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:00
zdravim vás, dnes som mal menšiu nepríjemnosť, chcel som prečistiť klímu sprejom ( tým čo sa necha pôsobiť pri zapnutej klíme ) na začiatku sa začal ozývať divný zvuk z predu, potom to utíchlo, a znova ten istý zvuk a znova to utíchlo po asi 5-7 minutach sa začalo dymiť od jednej časti vid foto ), zaroveň to bol aj kvalitný smrad, jak keby sa niečo pripieklo alebo spalilo ( motor som vypol. ... ked som dobre odsledoval tak to " ložisko " alebo ako to nazvať sa roztoči až ked zapnem klímu, ked idu len fukare tak sa toči to kolečko za tým to vačšie na ktorom je remeň, nejaké rady čo to može byť ? alebo čo s tým urobiť ???
metjusko
Re: E39 poprosim o radu
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:04
btw, dufam že to je to konkrétne " ložisko" fotku som stiahol len z netu... nachazda sa to hned za vrtuľou za maskou , vľavo dole... ( mimochodom som postrehol že ani vrtuľa za maskou sa netoči )
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:05
predpokladam ze predtym si klimu asi nepouzival moc, pripadne bola celu zimu vpynuta.
je tam elekotromagneticka spojka, je hrdzava takze presmykuje. to sposobuje ten neskutocny smrad.
na jednom voze som to zhodil, obrusil do hladka, stranu kompresora som prebehol trocha smirglom a fungovala dalej bezproblemu.
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:06
to je spojka na klímakompresore, zopne sa len vtedy keď zapneš klímu, aby sa nepoháňal kompresor keď sa nemusí, pravdepodobne to odišlo do večných lovíšť
metjusko
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:30
no nebolo to často používane, auto nemam dlho, ale cez zimu stalo v garaži a nejazdilo sa na nom... a z čoho potom šiel ten dym ? ... po naslednom naštartovani a zapnuti klímy, tu spojku znovu roztočilo, ale hned som ju aj vypol nechcel som riskovať niečo dalšie :D
sineDko
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:40
no dym isiel prave z tej spojky ako horela hrdza
Pondelok, 30. Júna 2014, 23:42
Alebo vinutie... :lol:
metjusko
Utorok, 8. Júla 2014, 22:17
zháňam tu elektromagnetickú spojku, nemá ju niekto na predaj ? alebo čo stoji nová ?
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 15:23
Ahoj,
Zohnal si tu spojku alebo nie ? :) lebo to auto mam teraz ja tak len aby so mvedel či tu klímu možem spustit alebo nie :)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 17:47
ked, tak sa mi v garazi vala jeden kompresor aj so spojkou. ja som mal problem s ventilom.
sineDko
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 17:52
klimu mozes zapnut ci spojku vymenil alebo nie. pozres pod kapotu a budes videt ci sa z nej dymi alebo nie :-"
GhostSK
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 13:34
Hmm ta zapol a nedymí :D
