Karci318tdsč
Registrovaný: 31.1.2014
Auto: bmw 318tds
525TDS Dymí na bielo
Nedeľa, 29. Júna 2014, 09:54
Páni potrebujem radu bmw 525tds naštartujem dymí na bielo až modro,má kyslý zápach ale pri 1500 cca otáčkach prestane čo to môže robiť.
A prosim vás normálne odpovede žiadne primitívne ako kúp druhé auto a podobne si nechajte.
TAK PROSÍM VÁS O RADU.
Re: 525TDS Dymí na bielo
Nedeľa, 29. Júna 2014, 10:53
robí to hlavne za studena?
olej nemizne? modrastý štipľavý plyn je väčšinou z toho že to spaľuje olej (napr. cez gufera ventilov)
Karci318tdsč
Auto: bmw 318tds
Nedeľa, 29. Júna 2014, 12:04
ViktorDDD napísal:
Dymí to na bielo za studena aj tepla a aj to ťažko štartuje nerobia to trysky
Nedeľa, 29. Júna 2014, 13:51
Zle nastaveny motor, zle trysky, zle turbo, tesnenie pod hlavou.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Nedeľa, 29. Júna 2014, 15:12
Aj to dost klepe ked to dymi?
Karci318tdsč
Auto: bmw 318tds
Nedeľa, 29. Júna 2014, 15:48
starynovy napísal:
Čo stoho trysky ok, čerpadlo ok predstrek ok ešte turbo asi a potom hlava inak už neviem
Karci318tdsč
Auto: bmw 318tds
Nedeľa, 29. Júna 2014, 15:53
[quote="Suit"]Aj to dost klepe ked to dymi?[/
práve že nie len to dymí a strašne my natlakuje nadobu na vodu, začalo my to robiť posledné dva dni predtým uplná pohoda
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 29. Júna 2014, 16:20
no ked tlakuje tak mozes rovno davat hlavu dole ako pise starynovy
Nedeľa, 29. Júna 2014, 17:47
:D Obcas sa to po rokoch stane, dlha hlava a klingeritove tesnenie, menej setrne zachadzanie a casom to proste prdne.. zhodit, zrovnat, nahodit druhe a jazdi dalsieho pol mega. Hlavne to neuvar ked to tlakuje lebo si zarobis na druhy motor rovno.
