Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
E39 Touring - oprava anteny na skle
Nedeľa, 22. Júna 2014, 18:29
Mam na skle antenu a vidno ze uz je na viacerych miestach preruseny spoj. Mam cez to vsak nalepene folie na sklo. Ide to nejako opravit, alebo da sa nejako pripojit najaka ina externa antena, lebo radio ma horsi signal. Ked idem s kamosom v oktavke, tak mu hra radio na niektorych miestach lepsie ako mne, ja na tych miestach uz nemam signal! Pritom BMW by malo mat skvely signal.
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: E39 Touring - oprava anteny na skle
Nedeľa, 22. Júna 2014, 19:08
Ja mám tiež problém s príjmom rádia. Vypadáva mi aj v meste, mimo mesta sa to skoro ani nedá počúvať. Kontroloval som kábel od audio modulu k FM zosilňovaču (nachádza sa v D stĺpiku na vodičovej strane), po odpojení zo zosilňovača kompletná strata signálu, takže predpokladám, že je dobrý. Tiež mám na pár miestach na skle prerušený spoj, neviem či to je príčina tak zlého príjmu.
Čo by som skúsil...kúpiť externú FM anténu s vlastným zosilňovačom a obísť pôvodný zosilňovač.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 22. Júna 2014, 20:29
Pripajam sa tiez mam slaby signal a plus mi puka do toho takmer na vsetkych staniciach. Co doporucujete pozriet?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 22. Júna 2014, 21:25
ja mam dve anteny, jednu v plutve a druhu v skle. ta v skle je sice na niektorych miestach prerusena ale to je tym, ze v skle su anteny dve. jedna je na radio a druha na DO.
ak nemate plutvu, tak kupit nahradnu a kablik potiahnut D stlpikom az k nej ;-)
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 22. Júna 2014, 21:59
no ako tak pozerám do wds tak mal by som mať aj v bočnom, aj v zadnom. No nič, budem sa musieť na to kuknúť znovu.
Inak, aby sme sa rozumeli, čo je myslené tou plutvou? Ktoré z týchto dvoch?
Predpokladám, že ten prvý obrázok. V tom prípade plutvu nemám.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 22. Júna 2014, 22:09
ja nevidim plutvu ani na jednom. plutva je takato vec
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 22. Júna 2014, 22:19
aha, no jasné, somár som ](*,) ](*,) ](*,) Tak to teda nemám :smile:
Podľa WDS by v zadnom okne mal byť FM zosilňovač:
Asi najskôr pozriem či to mám aj ja a potom sa uvidí čo ďalej.
EBOLA
Nedeľa, 22. Júna 2014, 22:23
fm zosilovac pri toure je v D stlpiku na vodicovej strane :thumbup:
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 22. Júna 2014, 23:21
No môže byť, ja som už dopletený z toho, lebo v d stlpiku môže byť buď
Antena amplifier:
Diversity modul:
aký je medzi nimi rozdiel už neviem.
V každom prípade je tam vždy FM zosilňovač v zadnom okne a potom ten Anténny zosilňovač (teda aspoň podľa WDS):
A teraz buď z toho múdri :D
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Pondelok, 23. Júna 2014, 07:03
A vadilo by keby som tu plutvu nechal v nutri a nedaval na strechu? Na streche mam antenu, ale ta je pokial viem iba na telefon. Plutvu by som musel asi vrtat a to sa mi moc nechce. Da sa to napojit priamo na ten zosilovac v aute, alebo to ma vlastny zosilovac a mam obist ten v aute? Ako je to s koncovkami, pasuju na seba?
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Pondelok, 23. Júna 2014, 13:12
A kde sa nachadza ta antena na DO?
To by mohlo sposobovat moj slaby prijem pri otvarani auta... :idea:
E 39 520i ´98 Touring 150HP
EBOLA
Pondelok, 23. Júna 2014, 19:13
v D stlpiku na vodicovej strane. odkry plast a uvidis fm zosilovac. z neho idu dva kabliky. jeden je na radio a druhy na DO.
Pondelok, 23. Júna 2014, 19:46
Ebola,naco tu vypisujes dokola vymysly a kktiny ked o tom nemas paru ? Uz viackrat som si to vsimol...
Obidva zosilnovace maju svoje funkcie. Nastudujte si co to znamena diversity system anten...
EBOLA
Pondelok, 23. Júna 2014, 20:00
fajn, tak mi vysvetli, na co sluzi ten fm zosliovac. jeden z vodicov ktory je pripojeny na antenu v skle sluzi na DO, riesil som problem s kratkym dosahom kluca. na co sluzi ten druhy vodic?
pegass325
Auto: E34 525TDs
Streda, 25. Júna 2014, 07:04
Takže, som trochu študoval, ako PetoK naznačil Diversity modul je v podstate modul, ktorý združuje viacero antén rozmiestnených v aute (v touringu teda viem o dvoch - bočné a zadné sklo). Kontroluje príjem z oboch antén a na základe toho, z ktorej antény má lepší príjem z tej dá potom výstup na rádio.
