everest
Registrovaný: 22.6.2014
Auto: e39 525tds
slabý výkon vyššia spotreba
Nedeľa, 22. Júna 2014, 16:33
Zdravím mám taký problém mám bmw e39 525 tds ... nedávno sa mi zdvihla spotreba a auto nemá výkon na prewodovom stupni 4-5 ...čo by to mohlo byť ? ... turbo ide vrtulky nemaju vôlu , intercoler neni deravý , pretlakové hadičky ..erg ventil sa nezasekáva ..čo by to ešte mohlo byť ? vdaka za rady
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: slabý výkon vyššia spotreba
Nedeľa, 22. Júna 2014, 16:38
Mal som podobny problem na tds, vsetko som popozeral, az napokon som zistil, ze ma deravu tu hrubu hadicu od turna na cooler. Alebo este skus odpojit vahu vzduchu, ci to nepojde lepsie. Ja som jazdil bez vahy 4 roky a v pohode, len raz som to zapojil, a dymu, ze auta za mnou museli postat, a vykon nikde.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 22. Júna 2014, 16:39
vaha vzduchu. odpoj ju na volnobehu ci motor zareaguje a potom pojazdi s odpojenou.
everest
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 22. Júna 2014, 16:53
mal som ju odpojenú a miesto spotreby 10 l ako mám teraz som mal 12 l a viac ....už newem čo tam mám pozrieť išiel som od turba ... hadice nič , intercoler som skusil dať na priamo to ísté tak som ho dal naspeť prišiel som k Rg ventilu bol zvnutra dosť zanesený olejom tak som to vyčistil newem ako to má isť som to tlačil zo šrobovákom a išlo to z odporom ale chodil ... od filtra čo sú male hadičky som pomenil lebo jedna čo bola od spodu pawuka .. bola odrhnutá ale stále to iste ..
EBOLA
Nedeľa, 22. Júna 2014, 16:57
a ked si ju na volnobehu odpojil, motor dako zareagoval?
everest
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 22. Júna 2014, 16:59
nič sa nezmenilo ..
nrtm
Auto: firemne
Nedeľa, 22. Júna 2014, 17:01
Snimac otacok? #-o
EBOLA
Nedeľa, 22. Júna 2014, 17:02
ja ked som na volnobehu odpojil svoju (funkcnu) vahu vzduchu tak sa motor zakuckal az skoro zdochol. aj ti vobec nezareaguje tak si skus od niekoho s rovnakou motorizaciou pozicat jeho a pojazdi.
everest
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 22. Júna 2014, 17:04
kde to nájdem a ako to vyskušam ? lebo mne otáčky neskáču ani nič ...len idem napr 50 km/h na 4 prevodovom stupni šlapnem mu na podlahu a nič to nespravý až po chvíli pomaly zrýchluje... ja som tež vrawel žťe by to malo zadochnuť alebo niečo urobiť ale kamarátov známy čo robí z autami vrawel že to nemusí a mne zareagovala ale len z spotrebou
everest
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 22. Júna 2014, 17:08
ale zase ked idem na aute že mu šlapem na krk a vtáčam ho tak ide ..len ked chcem ísť "slušne" to nechce ísť
everest
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 22. Júna 2014, 17:13
a aj diagnostika by mi vípísala váhu vzduchu alebo niečo ale nič mi to nevihodilo
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Nedeľa, 22. Júna 2014, 17:15
A co cakas, ze sa stane ked tam mas 4ku, ides 50 a das plny? :D Ze sa vysunie raketovy pohon zozadu z kufra a vystrelis dopredu ako sip?
Odhadom mozes mat tak 1300 otacok pri 50km/h na 4ke, kde ten motor proste nejde. Na normalnejsiu akceleraciu mu treba aspon 1800 otacok.
Inak ak ti to vela zerie a nejde dobre, mozes mat uz aj posunute rozvody. Kolko km to ma a kedy to bolo naposledy nastavovane? Startuje to dobre za studena aj za tepla?
nrtm
Auto: firemne
Nedeľa, 22. Júna 2014, 17:18
Nastavenie zaciatku dodavky paliva? U mna sa to tiez nastavovalo a pomohlo to trosku.
everest
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 22. Júna 2014, 17:21
ja mám to auto možnože mesiac , mne ta 4 newadí že to nejde akože , len to jazdlo za 7 l/100 km a teraz to mám 10 l a vac ... sa mi jedná otu spotrebu že zo dna na deň to nechce ísť ...rozvody ani nemám šajnu lebo papierovo je to motor td a je tam tds ...len ako som to doniesol to chodlo lepšie a teraz nechápem prečo to nechce ísť a žere to jak tank
.. za studena chytý hned a za tepla ako kedy raz chytí hned sem tam chvilu točí ..ako kedy
everest
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 22. Júna 2014, 17:23
len tak ked vychádzam z dediny pridám mu a nič sa nedeje a mal by som cítiť aspon niečo že by to auto chcelo ísť zrýchli ale zrychluje až po 300 m aj to minimálne .. a predtým som mu pridal a to auto chcelo stále ísť
