gagarin6767
Registrovaný: 21.6.2014
Auto: E39 525TDS
auto neštartuje
Sobota, 21. Júna 2014, 05:14
Ahojte! Poradte mi prosím! [-o< Otočím klúčom, kontrolky sa rozsvietia ako normálne ale nic, startovanie nereaguje, žiadna reakcia, starter ani necvakne! Niekedy po hodine uz zase startuje,ale potom zase nic! A niekedy aj tri dni bez problemov vsetko funguje! Kde može byt chyba? ](*,) Teraz mi zase nestartuje ](*,) Mám tam novú baterku, a bol som aj na diagnostike kde žiadnu chybu neukázalo! #-o
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: auto neštartuje
Sobota, 21. Júna 2014, 06:05
Starter. RozobrAt prekontrolovat .precistit .
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: auto neštartuje
Sobota, 21. Júna 2014, 08:11
Práve vtedy ked to nestartuje, napojil by som starter priamo na baterku, aby som vedel či je chyba v nom.
gagarin6767
Auto: E39 525TDS
Re: auto neštartuje
Sobota, 21. Júna 2014, 20:47
zavolal som kamoša zo servisu, v pondelok mi prezrie starter, aj on mi naznacil ze to moze byť vada...... [-o<
gagarin6767
Auto: E39 525TDS
Re: auto neštartuje
Pondelok, 23. Júna 2014, 09:27
no, skusali sme s káblom na priami start, starter točí ale motor vôbec nechytá............ tak teraz som v háji.....kde moze byť chyba ani šajnu nemáme, elektronika? Skusali sme aj s druhym klucom, a nic :( s klucom ziadna reakcia,otocim a nic, len kontrolky svietia a ani na priamy start s káblom nechytá
[-o<
Re: auto neštartuje
Pondelok, 23. Júna 2014, 09:28
Problem s EWS... immo.
gagarin6767
Auto: E39 525TDS
Re: auto neštartuje
Pondelok, 23. Júna 2014, 10:17
teraz robili diagnostiku, immobilizer vyhodilo hned! ... no zvedavy som ci potom bude startovat :) a dakujem za radu
Re: auto neštartuje
Pondelok, 23. Júna 2014, 10:29
Bol si na orig diagnostike DIS/ISTA ?
