elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
trasie volantom pri vyssich rychlostiach...
Utorok, 17. Júna 2014, 11:21
tak uz aj mojej auto ma epilepsiu :D Trase od 100 km/h a vyssie, ked velice jemne stlacim brzdu, tak prestane, naopak ked musim silnejsie brzdit, tak zacne brutalne triast. Trasie volantom, Moj predpoklad je, ze dialnica medzi Bratislavou a Brnom mojmu autu neprospieva :( Auto malo minuly rok menene brzdy a odvtedy spravilo cca 10.000 km. Na dvihaku skontrolujem ci nie je vola na kolese, potom prehodim na zimne ci to nahodou nie je kolesami. Kotuce sa daju skontrolovat vizualne ked su dole?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: trasie volantom pri vyssich rychlostiach...
Utorok, 17. Júna 2014, 11:44
tak vizualne nezbadas ci su krive. ale da sa to jednoducho odmerat odchylkomerom
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 17. Júna 2014, 13:32
Sa stavim ze si daval ate power disc:)
Ked to reaguje inak pri brzdeni a nebrzdeni tak zhod kotuce a daj ich zosustruzit cca 20 € za oba pytaju.
elegant047
Auto: e39 530i
Utorok, 17. Júna 2014, 14:10
Ja po pravde netusim co tam je, menil to este predosli majitel. Faktura k tomu je, disky fakt vypadaju ze maju iba rok.
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Utorok, 17. Júna 2014, 14:31
Mam ten isty problem, jemne vibracie volantu pri 80-130 km/h a pri brzdeni.. Pri prudsom dobrzdeni na hrbolatej ceste buchanie od laveho predneho kolesa.
Jazdim E39 525i 2001 na R18, 235 a 265. Km origo 220,000.
Riadenie repasovane, ramena aj stabilizatory a capy vymenene..
Brzdy maju tak 12,000km, kotuce ATE.
Loziska?? Alebo predsa tie brzdy?!
Co este pozriet, skontrolovat, skusit?
Subaru WRX STi
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Utorok, 17. Júna 2014, 15:30
Ked pri brzdeni moze byt napicu kotuc....na druhom auto co mame na Astre brutalne triaslo autom pri brzdeni, po vymene kotucov a platniciek auto brzdi hladko jak po masle :)
Ale to by ci citil take pulzovanie pri brzdeni, ked ides pomaly tak mensia frekvencia, ked pri 100 tak to by nasa astra sa rozpadla pri tej frekvencii....to si vies zistit tym padom krivy kotuc....;)
E 39 520i ´98 Touring 150HP
RudyJames
Utorok, 17. Júna 2014, 16:57
Tak je to asi lavy predny tlmic, ktory pocas zimy odisiel..
Ma prilis velku volu a ide prerazit az hore, ostatne 3 kolesa drzia.
Loziska su ok.
Vymenim predne tlmice a potom pojde auto na STK, kde sa skontroluje pripadna ovalnost brzd..
Nejake tipy na predne tlmice? Pruziny su Eibach Pro Kit (-3cm), tlmice boli Meyle, lavy predny vydrzal asi len jednu zimu :?
Subaru WRX STi
csuka530d
Streda, 18. Júna 2014, 19:24
Sachs
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 18. Júna 2014, 20:28
RudyJames napísal:
Loziska su ok.
ked máš znížený podvozok tak tlmiče musia isť pre športový podvozok :wink: ináč ty odidu tlmiče znova :!:
