kgbike
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: e65
530d trhanie, dymenie
Sobota, 31. Mája 2014, 18:06
Zdravim, za poslednych par dni som spozoroval nepravidelny chod motora... robi to len obcas prejabuje sa to pri beznej akceleracii alebo pri normalnej jazde (napr ked drzim 1800 ot), motor akokeby vynechaval a z vyfuku vynde cierny dym ale len vtedy ked zacne trhat. Inac ma motor normalny tah, robi to len obcas a niekedy trasie aj na volnobeh. Vstrekovace vykazuju hodnoty v norme, katalyzatory aj tlmice su off... Neviete na co by sa trebalo kuknut? neaky snimac, hadicky, kable... palivovy filter som este nemenil auto som kupil nedavno... Dakujem za kazdu radu
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530d trhanie, dymenie
Sobota, 31. Mája 2014, 18:44
vstrekovace :-$
to ze ich zdiagnostikujes softwarovo na volnobehu neznamena že su OK
cierný dym znamená vela nafty alebo málo vzduchu
kgbike
Auto: e65
Sobota, 31. Mája 2014, 19:32
A vaha vzduchu?
csuka530d
Sobota, 31. Mája 2014, 21:04
Preco to nedas na normalnu diagnostiku.
Nedeľa, 1. Júna 2014, 00:21
Ale hosi!!!!!Konektor na rampe!!!!!!Robi mu to raz za cas a vyslahne cierny dym,vtedy pusti viac paliva,preto zadymi.....nastartuj a pohyb s nim a uvidis ci bude motor menit zvuk.....typujem ze bude....riesil som to zase po 21x minuly tyzden...presne to iste.....
kgbike
Auto: e65
Nedeľa, 1. Júna 2014, 08:07
Myslis ten ku ktoremu je taky dobry pristup? :D
kgbike
Auto: e65
Nedeľa, 1. Júna 2014, 08:11
Inac vsimol som si ze kable pri konektoroch ktore idu kuvstrekovacom maju popraskanu izolaciu... Inac motor taha dobre, skoro vobec nedymi len fakt ked ho riadne vytocim aj to si myslim ze je preto lebo je tam cista rura.
csuka530d
Nedeľa, 1. Júna 2014, 08:57
Ano to je ten konektor na rampe pod urovnou stieracov.
Mozes to otestovat aj tak ze odpojis ten konektor a den dva pojazdi ci sa to zmenilo vykon bude nizsi no sleduj symptony ktore si uviedol.
kgbike
Auto: e65
Nedeľa, 1. Júna 2014, 10:37
No pozeral som dnes ten konektor, este som ho neodpajal, je ale opaskovany izolacnou paskou. A tieto problemy zacali ako som vapkoval motor
csuka530d
Nedeľa, 1. Júna 2014, 15:25
Preco neuvedies na zaciatok ze wapkujes motor.?!?!
Tak to teda odpoj a uvidis no ked je nanom izolep tak hp uz niekto mohol menit pred tebou a nepouzil zmrstovaciu buzirku s obsahom lepidla.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Utorok, 3. Júna 2014, 19:01
csuka530d napísal:
no skôr nie že výkon bude nižší ale nijaký :D to pojde jak bicygel a nemusí mu to ani začmudiť,ked sa to aktivuje po odpojení automaticky na núdzový dietny režim ,ale ja si tiež myslím,že to bude v tom :)
Streda, 4. Júna 2014, 00:14
Dnes nakupene 3konektory do zasoby...:))))
kgbike
Auto: e65
Utorok, 10. Júna 2014, 14:24
Kde to kupit? nenasiel som to na nete...
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 10. Júna 2014, 14:45
Zeby u Simika ? :lol:
Utorok, 10. Júna 2014, 20:03
:thumbup: :thumbup: Ale aj v bmw....
Rottwa napísal:
