efa161
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 535i e39
zaseknutý motor
Štvrtok, 29. Mája 2014, 18:14
Zdravím mám taký problém že som očul dajaký zvuk v motore potom som zhasol auto a nejde mi nastartovat.Skusal som rucne pootočit motorom nešlo to najprv potom sa to uvolnilo tak som prestartoval bez sviecok a na druhy raz sa mi to zase zaseklo.Rozmýšlal som nad tým ze ci mi to nespravila voda lebo cez separator mi to salo vodu.Jednu sviecku som mal aj troska mokru ale za to sa mi asi motor nezablokuje.Za odpovede vopred dakujem 535ia e39
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: zaseknutý motor
Štvrtok, 29. Mája 2014, 19:59
ale zablokuje voda vo valci zablokuje pretože ju nestlačí piest:))))
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: zaseknutý motor
Štvrtok, 29. Mája 2014, 20:44
Vies ze ti tlaci vodu do motora a jazdis na tom dalej ? ](*,) Pravdepodobne si to zadrel.
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Re: zaseknutý motor
Štvrtok, 29. Mája 2014, 23:26
Pokiaľ nejde motor pretočiť rukou, tak je hotovo. Veľa šťastia so zháňanim motora.
Re: zaseknutý motor
Piatok, 30. Mája 2014, 05:56
ako moze cez separator sat vodu? to si mal v takom stave valey pan, ze ti odtial striekala voda prudom?
neskocila ti retaz?
tak ci onak myslim, ze mas vymalovane a pekny v8 stolik do obyvacky
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: zaseknutý motor
Piatok, 30. Mája 2014, 06:01
mozno este ten motor rozobrat na kompletku a skusit to sprevadzkovat. predsa len take kruzky stoja menej ako cely motor.
a ak nie tak by som sa uz rovno pozeral po m62b44 :twisted:
efa161
Auto: BMW 535i e39
Re: zaseknutý motor
Piatok, 30. Mája 2014, 07:01
Ale len jedna sviecka bola vlchka a mne volaco zaklepotalo a potom som to zhasol a potom uz neslo nastartovat.a jak sa moze motor zaseknut potom sa dalo startovat zamozrejme bez sviecok a potom to seklo znovu.
EBOLA
Re: zaseknutý motor
Piatok, 30. Mája 2014, 07:20
volaco zaklepotalo... to je dost siroky pojem... bez rozborky a kontroly to nevyriesis. ale ako prve by som asi riesil diagnostiku. data z nej by mohli napovedat.
ak nemas dobreho technika tak skus kontaktovat clena flasho alebo ttsimik. su sice z trnavskeho kraja ale maju dobre referencie ;-)
Re: zaseknutý motor
Piatok, 30. Mája 2014, 09:22
Jak je mozne? Jednoducho, ak ti tecie voda do valca tak so svieckou sa hydrolockne a pravdepodobne uz mas ohnutu ojnicu.
efa161
Auto: BMW 535i e39
Re: zaseknutý motor
Sobota, 31. Mája 2014, 06:28
Ani ja neviem nic blizsie daco jak keby som retaz pocul a potom som to vypol.a nemoze mi to daco ine blokovat lebo ked sa zasekne motor tak to potom uz nejde este dva razy startovat a zase blok nechapem tomu
tuneerr
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: e-39 540 e-53 4.4
Re: zaseknutý motor
Utorok, 3. Júna 2014, 18:31
Ta voda se ti s největší pravděpodobností na 100 procent přes podtlak na brzdy.Na pravé straně kde je podtlak v té kapse budeš mít ucpaný odtok a brzděním ti podtlak nasával vodu a šla ti sáním do motoru a až jí bylo hodně tak to kleklo.Moje zkušenost.Velká bolest e 39
efa161
Auto: BMW 535i e39
Re: zaseknutý motor
Utorok, 3. Júna 2014, 23:26
A co si stym potom robyl aj tebe to spravylo to iste co mne??
efa161
Auto: BMW 535i e39
Re: zaseknutý motor
Nedeľa, 15. Júna 2014, 23:12
Už som na to došiel robí to vodiaca lišta takže to možem zase rozobrať...
