sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
stredna konzola/dekor rozobratie
Utorok, 27. Mája 2014, 13:07
zdravim chalani. mam nastudovane videa ako sa to robi.
ostal som vsak stat na demontazi opierky. mam bez telefonu pusuvnu. povolim tie dva sroby vzadu (ked dam dole fukar zadny) a na vsetkych videach to len vyklopia hore a je po probleme.
mne to nejde nech pacim jak chcem vyklopit tak ako im. prikladam aj video
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: stredna konzola/dekor rozobratie
Streda, 28. Mája 2014, 11:10
Ja mam tu opierku este aj vyklopnu takze pod nou mam odkladaci priestor a tiez to islo iba tymi dvoma srobmi von.
Skus sa lepsie pozriet co tam este moze drzat, alebo skus najprv povytiahnut smerom k zadnym sedackam a tak dvyhat.
sineDko
Streda, 28. Mája 2014, 11:48
vyklop mam tiez. ked povies, a vsetci na videach to tak robia tak to nejako od tial dostanem
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Štvrtok, 26. Júna 2014, 16:48
Asi si už na to prisiel ale len to sem nahodim aby ked to bude niekto robit vedel co ako.
Zo spodu su esšte dve matice v 7 hned nad vetrákom tie treba dat dole a vyklopit von.
