Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
E39 potrebujem s niekym otestovat dazdovy senzor
Piatok, 16. Mája 2014, 09:10
Zdravim vas,
Najde sa niekto ochotny v BA alebo PN ktory ma E39 po fl s dazdovym senzorom?
Potreboval by som aby sme sa stretli hodil sa jeho senzor na moje auto na chvilu, olejeme okno ci to funguje alebo je chyba v mojom aute. Lebo kupil som dazdovy senzor, mal by byt funkcny ale stale neide auto sa sprava rovnako ako bez neho, cize na cyklovaci ide stale rovnako asi kazdy 5sec. a dokonca ked stojim tak nevypne.
Pravdepodobne je chyba v systeme ktoru ale neviem identifikovat tak zatial mi bolo poradene aby som spravil toto aby som sa uistil o tom dazdovom senzore. udajne pri napojeni dazdoveho senzoru ak je vsetko ok tak netreba robit diagnostiku aby sa zapol takze by to malo byt ok.
Bol som u SIMIKA na diagnostike a tam nehadzalo chybu senzoru ale cyklovaca ci coho. Niekde na nete som cital ze ten motorcek sa da resetnut ci co ale to vôbec neviem ako spravit a chcel by som skusit najprv ci neni teda Vadny len senzor.
Ak by niekto vedel poradit aj inak tak by som bol rad :) Dik
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
Re: E39 potrebujem s niekym otestovat dazdovy senzor
Piatok, 16. Mája 2014, 09:14
To ti kto poradil ??? :shock:
Snimac sa po vymene musi skalibrovat a inicializovat orig diagnostikou... len vymenit nestaci... zabehni za niekym nech ti to urobi.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Piatok, 16. Mája 2014, 09:18
No ved to sa urobilo, lenze neni iste ci je chybny senzor alebo nieco v systeme.
Preto by asi bolo idealne keby niekto kto ma diagnostiku a aj ten senzor by bol ochotny :)
Zaplatim neni problem len uz na to chcem prist konecne.
