kgbike
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: e65
Vymena kladky
Utorok, 13. Mája 2014, 14:14
Prosim vas menil niekto tuto kladku? Mne ju celu hazde, ale jeden chlapik v autotechne mi povedal ze to moze byt aj neake puzdro do ktoreho sa vklada tycka z kladky
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Vymena kladky
Utorok, 13. Mája 2014, 14:17
španovák kladky
kgbike
Auto: e65
Re: Vymena kladky
Utorok, 13. Mája 2014, 15:40
Vymienal to niekto?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Vymena kladky
Utorok, 13. Mája 2014, 17:57
Menil.Prečo? :mrgreen:
kgbike
Auto: e65
Re: Vymena kladky
Utorok, 13. Mája 2014, 18:15
Ci to moze byt kladka alebo skor puzdro,,??
Re: Vymena kladky
Utorok, 13. Mája 2014, 18:35
však rozoberieš a uvidíš, nemáme veštiace gule
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Vymena kladky
Utorok, 13. Mája 2014, 20:11
Nieje tam puzdro ale šponovák.Tu máš obrázok... Ako vidíš,koniec ramena kladky sa zasunie do vybratia v šponováku.Rameno kladky prechádza blokom motora,ale tam nieje žiadne puzdro...
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: Vymena kladky
Streda, 14. Mája 2014, 08:39
hmm uz sa to tu riesilo, je tam nahovno pristup, zrejme bude treba zhodit alternator alebo serwocerpadlo tam zavadzia? nie som si isty teraz. Odporucam menit aj kladnu, aj sponovak. Ja som menil teraz sponovak na klime, a oba diely boli uz vyslahane. Ked sa v tom budes sparat tak uz poriadne :wink:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Vymena kladky
Streda, 14. Mája 2014, 18:15
Hej,riešilo sa to tu a niektorí páni sa mi čudovali prečo som vyberal tak veľa vecí...Jednoduchý dôvod:dobrý prístup [-(
kgbike
Auto: e65
Re: Vymena kladky
Streda, 14. Mája 2014, 21:14
Mal som dnes dole kladku, a ten drziak sa nehybal, tak bude hadam len kladka zla, ci?
hellrider
Auto: e39 530d
Re: Vymena kladky
Štvrtok, 15. Mája 2014, 07:46
no kym ho nedas dole nezistis ci je v dobrom stave alebo nie. Ako na tom bola kladka ked bol remen dole? Bola vychylena? ci pekne rovno? Radsej ho vyber a vymen. budes mat pokoj...
kgbike
Auto: e65
Re: Vymena kladky
Štvrtok, 15. Mája 2014, 10:52
Ked som zhodil remen dole, zdalo sa mi ze kladka je trochu vychylena, ale nehybala sa. tak neviem...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Vymena kladky
Štvrtok, 15. Mája 2014, 16:32
To bol presne aj môj prípad.Akurát ja som ju mal už tak vychýlenú že skoro spadol remeň ](*,)
engel666
Registrovaný: 15.2.2014
Auto: BMW 530D A/T
Re: Vymena kladky
Štvrtok, 15. Mája 2014, 20:00
Momentálne riešim tento problém. V šponovacej kladke sa rozmlatilo ložiško na šrot takže samozrejme že roztrhlo aj remeň.Objednal som šponovaciu kladku s tym ramienkom ale nastal problem neviem vybrať to staré ramienko z toho bloku motora.Je tam zaoxidovane tak ze to nejde ani s kladivom vybuchat von. Nejaké rady ako to ramienko vyberiem?Stretol sa s tým niekto?Možem nahriat ten blok motora aby sa tomu zachcelo isť von?Nie je v tom bloku cez ktore prechadza to ramienko nejaky material ktori by som mohol poškodiť nahriatim?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Vymena kladky
Štvrtok, 15. Mája 2014, 21:12
Pokiaľ sa dobre pamätám,nieje tam nič.Iba diera v bloku.Zhoď zozadu ten šponovák skôr ako tam pustíš oheň...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
