herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E39 528i - problem zo zaseknutým volantom
Pondelok, 5. Mája 2014, 11:51
Zdar pani, potrebujem radu.
Cez vikend som absolvoval chatu a stala sa mi tato mila vecicka. Idem nastartovat a neda sa mi otocit klucom. Volant zostal zaseknutý. Sice ked sa volant zasekne nehýbe sa skoro vobec, mne chodil zhruba 5cm do lava a do prva a vtedy sa mi nedalo otocit klucom. nakoniec som to dako rozhýbal, tak ze sa mi podarí volant zaseknut uplne, potom uz nastartujem, ale volant zostane este chvýlu zaseknutý. Musim s nim mikat a potom sa uz uvolni. Co s tým ? Poradte, najviac sa bojím aby sa mi neuzamkol pocas jazdy. Diky za rady.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: E39 528i - problem zo zaseknutým volantom
Pondelok, 5. Mája 2014, 12:02
tipujem to na zaistovaci kolik. skus to rozobrat a pozriet sa ci nieje poskodeny. respektive ci nieje poskodena daka cast vratneho ustrojenstva.
Pežot
Pondelok, 5. Mája 2014, 18:45
Už sa to tu riešilo. A výsledok? Dolu volant a celé to rozobrať a pozrieť, že kde je problém. Určite v mechanizme kolíka a spínačky. Ale čo vymeniť? To ani boh nevie. Uvidíš, až to rozoberieš. :thumbup:
herri13
Utorok, 6. Mája 2014, 10:05
Volant je dole, a na nete som nasiel ako to rozobrat, boh ta ochranuj ](*,) ](*,) ](*,)
Popri hriadeli volantu už druhý den striekam tekutu vazelinu, podarilo sa mi to dako rozhýbat, uz sa mi da otocit klucikom ci je volan zaseknutý alebo nie. Ale este stale po nastartovani zostava zaistený, sice uz nemusim s nim hopslovat 6-7x ale uz len 1-2x.
Pisal som sem na forum aj inzerat ze kupim ten obal spinacky bez vlozky tak uvidim, potom to radsej vymenim.
Pežot
Streda, 7. Mája 2014, 06:41
To je ina haluz do pici ...
EBOLA
Streda, 7. Mája 2014, 07:03
to je mechanika a ta bude na opotrebovanie vzdy nespolahliva ;-)
warhog
Registrovaný: 29.12.2008
Auto: E39 520i
Streda, 7. Mája 2014, 20:09
Mne sa stalo to iste, auto mi koli tomu stalo par tyzdnov, potom ma napadlo si najst nieco a nasiel som riesenie
kedy to treba rozobrat (2 velke plasty okolo volantu no a potom rozvrtat a vybrat pruzinu)
Skus v juutube vyhladat: "Fixing" the jammed lock on my Steering wheel
