eerror
Registrovaný: 3.6.2011
E39 tlmic ko
Utorok, 29. Apríla 2014, 17:59
Borci potrebujem poradit E39 530d citim ze tlmic predny na spolujazdcovej strane asi je uz pomali ko zacala vrzgat pruzina ,a tlmic je tusim vyteceny citim ako keby ta vsetka vaha bola na pruzine . Neviem ake tam mam tlmice podvozok mam nizsie ako seriove auta keby som mal seriove tak zohnam s buracky vymenim a jeto. 1. kupit 2x predne nove tlmice ? alebo
2. kupit 4x tlmice nove
poradte a ak tak nejaku lacnu sadu a este otazocka keby tam dam seriove tak sa nejako zmeni vyska auta ? prikladam foto auta
msakac33
Re: E39 tlmic ko
Utorok, 29. Apríla 2014, 18:25
v dsauto.sk vyjdu na obycajny podvozok tlmice Sachs ( hlinikovy obal ) plus horne ulozenia s loziskami FEBI plus sada dorazov a prachoviek FEBI nejakych 200 Eur, postovne zdarma, akurat sa chystam aj ja odtial objednat :thumbup: :thumbup:
eerror
Re: E39 tlmic ko
Streda, 30. Apríla 2014, 08:50
Dobre tak ked vymenim cely predok tak to potrebujem 2x tlmic predny + predne dorazy + 2 x ulozenia tlmica ? vsetko ? okrem pruzin
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Re: E39 tlmic ko
Streda, 30. Apríla 2014, 15:04
ked mas nizsi podvozok, tak asi M technik, ked das predne obycajne tak predok bude vyssie ako zadok, bude to divne vyzerat ci?
pozri podla vin ze co mas za podvozok, a hej ci je to original alebo uz niekto tam daval daco ine. V KE je chlapik ktory repasuje tlmice, DODIKKE, jeho sa opytaj
Môj airbrush blog
Re: E39 tlmic ko
Streda, 30. Apríla 2014, 16:16
a hlavne bacha na lacné tlmiče na e39, s nimi sa môže stať že predok auta bude až nechutne vysoko, kamoš mal znížené pružiny vpredu, šetril tak si kúpil najlacnejšie tlmiče a teraz má predok cca tak vysoko ako ja so sériou, kebyže má tiež klasické pružiny tak by to bolo asi ešte horšie
keď tak sachs alebo podobnú kvalitnú náhradu
msakac33
Re: E39 tlmic ko
Streda, 30. Apríla 2014, 17:31
airbrushdoc napísal:
nema M-kovy, takze plati to co som mu napisal, vid. vypis vybavy: http://www.bmwarchiv.de/vin/gm81127.pdf
eerror
Re: E39 tlmic ko
Štvrtok, 1. Mája 2014, 10:09
msakac dakujem za to zistenie idem nato objednam si nejake tlmice + ulozenie + dorazi
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: E39 tlmic ko
Piatok, 9. Mája 2014, 14:10
neodporucam objednavat to horne ulozenie febi, na 2 autach som ho dal a po par tis. KO. Rovnake ulozenie je pre E36 a E39, ten silent co nanom je v ktorom drzi lozisko je slaby a makky, takze sa stlaci a potom sucha o salku struny. Treba dat lemforder, je o € drahsi, akurat kvalita je niekde inde.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
lurker11
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: BMW E61 530i
Re: E39 tlmic ko
Pondelok, 19. Mája 2014, 11:19
predavam pouzitu sadu tlmicov, nove nie su, mrtve tiez nie, origo sachs. PM.
Ex: E39 525dT
E61 530i LCI
