Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
E39 v pravo vzadu niečo huci
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 15:35
Chalani mam taký problém ze mi vpravo vzadu nieco huci.ked pravú stranu odlahcim,prestane to.ked volant vyrovnam znova začne.ložisko na pravej strane som menil dva krát (vždy iná značka) a dnes vymenený dif aj s olejom a huci stále. O niečo menej ale stale to robí, nemáte niekto podobnú skúsenosť? Vďaka
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
msakac33
Re: E39 v pravo vzadu niečo huci
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 15:49
aj mne sa stava, ze mi vpravo vzadu nieco huci, väcsinou ked veziem svokru :mrgreen:
Tajtrlik
Auto: bmw
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 15:57
msakac33 napísal:
To ano ale to je ovela hlasnejšie :D
EX:
E36 320i sedan 1996
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 18:57
msakac33 napísal:
za 100 bodov :mrgreen:
hučanie by mohla spôsobovať snáď aj poloos, resp. vyjazdený kĺb poloosy.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 19:08
pegass325 napísal:
tak tak ked je už ložisko vymenené
Tajtrlik
Auto: bmw
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 19:58
čiže zhánať poloos.ok skúsim vymeniť ked zoženiem a dám vedieť,zatial vďaka
EX:
E36 320i sedan 1996
Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
Pondelok, 27. Februára 2017, 16:03
nejdem zakladat novu temu, spytam sa tu, .. neviete niekto poradit, ci pasuje poloos e39 z 540i na 530d ? priemer poloosi je na 540 kus menci (presne o 7mm) ale to by nemalo vdit, lebo 540 ma vacsi krutiak, ale ci sedi aj tisichran.. ?? dakujem
Pondelok, 27. Februára 2017, 18:15
540i (M62TU) a 530d by mali mat rovnaky diferak, cize by to mohlo pasovat
ci ma rovnaky diferak aj 540i s klasickou M62 (starsie ako 98) to neviem
Martin58
Registrovaný: 12.11.2014
Utorok, 14. Marca 2017, 13:45
ja by som bol tiez povedal, ze by to mohlo pasovat no nic ineho ako vyskusat ti neostava a potom sem zaves ako si nakoniec dopadol
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Utorok, 23. Júna 2020, 10:58
Zdravím,zajímalo by mě jak to dopadlo s tou poloosou. Mám stejný problém,rovně jemně a v zatáčce trochu více hučí. Ložiska jsem měnil na furt to slyším. Jestli mám měnit poloosu.
BMW E39 530D 142kw 2001
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 38 neregistrovaných
