faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
Problem s navigaciou Mk2 BMW E39
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 08:30
Zdravim chcel by som vas poprosiť o radu mam BMW E39 r.v 97 9 mesiac mam tam od vyroby TV a navigaciu Mk2 a monitor bol pôvodne 4:3 ktorý som zamenil za 16:9 s tim že TV modul je vypojeny a kable z neho su napojene do mechaniky , problem ale nastal ked som chcel spojazdniť mechaniku kvôli navigacii, kamarat mi napalil cd s mapami ktoré fungovalo mechanika ho zobrala bez problemov avšak probelm je v tom že ked zadam trasu a dam navigovať zobrazi sa mi mapa a na mape mi ukazuje dany bod ktory je od mojej polohy kde sa nachadzam cc 7 km to je prvy problem, druhy problem je že aj ked je zapnuty hlas na navigovania a hlasitosť je na maximum teta nenaviguje, posledny problem je že bod na mape sa nepohybuje ani pri jazde autom proste v kuse stoji na jednom mieste skušal som to aj tak že som prehodil Mk3 navi s kamaratovho auta taktiež problemy pretrvavali ani navigovanie ani bod na mape sa nepohol preto prosim o radi pre dalši postup ide mi oto či sa da ešte ta Mk2 navi rozbehať a ked nie tak ako to rozbeham na Mk3 lebo nechce sa mi kupovať dalšiu mechaniku zbitočne ked aj tak nepojde dik za každu radu.
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
Re: Problem s navigaciou Mk2 BMW E39
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 08:44
Pre vyskusanie mk3 musis odpojit povodny trimble modul,gps prijimac a antenu zapojit rovno do mk3. A to ze ti nejde navigovanie,je urcite problem prijmu gps.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 10:29
Dakujem ti za rady , ja som aj rozmyšlal že či nebude aj tam problem kedže Mk3 ma šteker zo zadu na antenu pričom Mk2 ho nema takže ked som to prehodil nezapojil som to. Len nechapem prečo ked to je všetko pozapajane na Mk2 origo to neide možno že blbny aj ten trible modul :-k .Mam ešte jednu Mk2 no MONO z E46 jednej anglickej skusim ju prepnuť cez inpu a dať tam novi soft a vyskušať možno pomože ked ne kupim druhu navi mechaniku inak keby niekto mal alebo vedel o nejakej Mk3 na predaj kludne napište aj do ss lebo včera som hľadal na nete a nič som nenašiel.
Aktual
BMW E92 330d
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 10:43
Ak by si chcel MK4, ma ju na predaj Rommy... kukni obchodnu inzerciu...
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 15:32
Dik za info stači mi ale len Mk3
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Pondelok, 28. Apríla 2014, 14:22
Tak skušal som nahrať novy soft v27 podarilo sa na prvykrat hned , dokonca sa mi aj podarilo spraviť že mi ukazuje šipky a popis aj teta hovory dokonca sa mi podarilo nejako skorigovať aktualnu polohu ale stale mam problem s tim že mi neukazuje aktualnu polohu teda nehybe sa mi bod na mape pri jazde stale ako keby som stal na štartovnom bode mam ešte otazku preto može byť chyba v samotnej mechanike alebo ešte v trimbl module lebo ak som to pochopil spravne MK3 navigacia a Mk4 to ma všetko zakomponovane v sebe akurat MK2 a MK1 ma ešte osobitne ten trimbl modul s ktoreho ide konektor a kabel na GPS antenu
Aktual
BMW E92 330d
