Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
530dA - zahadna zavada
Streda, 23. Apríla 2014, 21:01
Znamy ma e39 530d automat. Zacalo slabsie brzdit, brzdovy pedal je tvrdy a da sa stlacit cca do 1/4 chodu a ked sa drzi stlaceny, tak ide velmi pomalinky dole a ozyva sa divny zvuk, take bublotanie az sramotanie. To je este vpohode, ale ked sa brzda viac krat stlaci, s autom sa neda pohnut. Je zaradena rychlost, ale sprava sa akoby bolo zaradene N. Ked sa vypne motor, po chvili sa nastartuje, zaradi sa D alebo R tak auto raz ide, potom sa zas sprava ako by tam bolo N. Dokonca pri zaradenom R sa da auto potlacit dopredu. V servise povedali ze hl.brzdovy valec + posilovac je zly. Kamos vravi ze hydromenic, druhy kamos ze prevodovka alebo podtlakova vakuova pumpa. Ma niekto podobnu skusenost? Dakujem.
Re: 530dA - zahadna zavada
Streda, 23. Apríla 2014, 23:02
Nerobi ku to hlavne po dazdi?
Little player
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 10:32
Robi to uz vkuse, neda sa na tom jazdit.
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 11:43
stierace idu?
podla mna je to utopeny brzdovy posilovac, ale do takej fazy, ze strach
samozrejme hydromenic to nevylucuje, ale zacal by som tym, zeby som odekloval pelovy filter a pozrel sa co tam najdes.
Little player
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 20:04
co to ma so stieracmi?:) no uvidime, chlap to chce uz zacat rozpredavat
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 20:30
Nespravne fungujuce alebo nefunkcne stierace su znakom zateceneho aj posilovaca! Preto sa ta to Jaro pyta :bmwball:
Little player
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 20:55
jasne, no a aky ma vplyv posilovac na prenos krutiaceho momentu z motora na kardan? do automatov sa nejak nevyznam preto sa pytam...
csuka530d
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 21:01
Ziadny. Teraz riesime chybu brzdoveho systemu.
Little player
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 21:03
no a ako je mozne ze na nastartovanom motore ked je z aradene R, sa da auto tlacit dopredu?
csuka530d
Piatok, 25. Apríla 2014, 06:18
Tak ze mas v pici automat.
Na volnobehu pri zaradenej rychlosti s pustenou brzdou sa ma auto krasne rozbehnut dokonca aj do mierneho kopceka.
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Piatok, 25. Apríla 2014, 08:13
co mu nepoviete rovno ze si ma dat dole kryt z peloveho filtra, filter, nasadu-ruru do kabiny povolit a zhodit ten drziak plastovy na filter a pozret sa ci tam ma 5 alebo 10l vody jak ja...a bud mas zatopeny valec alebo neviem
...mne to tiez bubloce a mam tam zas par litroov vody...
E 39 520i ´98 Touring 150HP
Little player
Auto: M3 to nieje
Piatok, 25. Apríla 2014, 17:04
dakujem, tak ma na tom 2 zavady, aj valec a aj automat, povedal ze to ide rozpredavat, takze dalej to riesit je bezpredmetne
