EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
napajanie ABS [VYRIESENE]
Streda, 23. Apríla 2014, 06:22
Ahojte.
Tak kolega ma zase problem. Pred casom som mu robil diagnozu na jeho 530D a jeden z problemov ktore comp vypisal bolo vadne lave cidlo ABS. tak som teda objednal nove z UK minuly tyzden prislo a kolega ho cez sviatky vymenil. No nasledne mi volal, ze sa mu rozsvietilo ABS na pristrojovke. Dnes mi vravel, ze v DT bol medzitym na diagnostike a comp oznacil cidla, ze su ok no chyba je v napajani ABS. do 50kmh je vsetko v poriadku ale nad tuto rychlost sa mu ABS rozsvieti a zhasne az po vypnuti motora. Koli tomu mu nefunguje ani ASC.
Takze:
1. je mozne, ze koli vadnemu cidlu nebolo vidiet chybu v napajani alebo to nema suvis a proste uplnou nahodou to odislo?
2. ked pozrieme kontakty a budu ok, odisla RJ alebo moze byt chyba inde?
3. kde sa RJ nachadza?
4. ASC berie udaje z ABS, ze sa vyplo tiez?
Diky ;-)
Naposledy upravil/-a EBOLA v Štvrtok, 8. Mája 2014, 15:58, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Re: napajanie ABS
Streda, 23. Apríla 2014, 08:02
Takze novy poznatok. Prehodili sme RJ z mojho a problem pretrvava. Ak je ta blbost ktora je primontovana na pumpe torxami RJ.
Re: napajanie ABS
Streda, 23. Apríla 2014, 08:03
Mas zle cidlo, daj tam original BMW :!:
EBOLA
Re: napajanie ABS
Streda, 23. Apríla 2014, 08:15
Praveze cidlo ukazuje, ze je konecne ok. Inpa nevie rozlisit medzi napajanim a cidlom :-k
Naposledy upravil/-a EBOLA v Streda, 23. Apríla 2014, 08:17, upravené celkom 1 krát.
Re: napajanie ABS
Ukazuje rychlost v live datach ?
EBOLA
Re: napajanie ABS
Streda, 23. Apríla 2014, 11:41
Vehicle speed ukazovalo normalne. Presne ako rucicka.
Ked znova zapnem comp tak sem hodim co o ABS napisalo mne. dako nebol cas prekladat si to.
Inak ABS vypina az pri dosiahnuti 50kmh dovtedy "funguje" aj ked vraj kope do prdalu pri dobrzdievani.
EBOLA
Re: napajanie ABS
Streda, 23. Apríla 2014, 13:17
takze. ukazao mi toto:
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: napajanie ABS
Streda, 23. Apríla 2014, 15:15
kope do pedalu?... to moze byt dodrbane lozisko, vid moj pribeh.. niekde to tam mam. Ak bolo stare cidlo zapecene, a vyberalo sa vysekavanim (vdaka uzasnemu pristupu) tak sa lahko mohlo poskodit lozisko, resp ten pruzok z ktorehoho cidlo nacitava udaje. Blbe je ze to zistis az ked lozisko zhodis dole, ja som si len typol ze to bude ono, a rovno objednal nove loziska. A nemylil som sa nastastie, alebo zial.
pribehy-nasich-aut/re-bledomodrewozitko-veni-vidi-t63823-225.html
joe07
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: bmw e39 530d
Re: napajanie ABS
Streda, 23. Apríla 2014, 20:06
Cidlo sa dalo vybrat celkom v pohode nepouzival som ani nasilie a slo to lepsie ako som cakal ziadne vysekavanie sa nekonalo :smile:
EBOLA
Re: napajanie ABS
Streda, 23. Apríla 2014, 21:18
Jano uz aj tu otravujes? :mrgreen:
Este ma napaelo na skusku prehodit lave a prave cidlo medzi sebou
Re: napajanie ABS
Streda, 23. Apríla 2014, 23:02
myslim ze mate problem s abs pumpou, to je ta okruhla vec na hydrobloku. Ta pumpa sa prave zapina az pri urcitej rychlosti. Je to elektromotor, mozno su v nom odsrane uhliky.... alebo zhorela.
Koniec koncov, hlasi to aj INPA - Versorgungspumpe (supply pump - dodavacia pumpa) a opakovanie chyby : 255 znamena ze chyba sa opakuje donekonecna.
Je ovladana obvodom z RJ a mosfetmi, to zvykne v RJ odist, ale ked hovoris ze s dobrou jednotkou tak isto nefunguje, tak bude to prave ta pumpa....
EBOLA
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 05:05
airbone praveze sme tu plasrovu cast s tymi elektromagnetmibprehodili z mojho a stale nefunguje. predpokladali sme, ze to je RJ no potom som sa tu docital, ze RJ by mala byt za kastlikom. tam som vsak nasiel len RJ centralu a par prepojok.
joe07
Auto: bmw e39 530d
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 05:24
Skusim asi hodit s5 to stare cidlo co to povie ale ked diagnostika hovori ze nejde napajanie ABS tak to asi velky vyznam mat nebude :(
joe07
Auto: bmw e39 530d
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 05:25
EBOLA napísal:
Alebo takto 8)
EBOLA
Re: napajanie ABS
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 05:44
Totizto, dakde sa tu o tych cidlach diskutovalo a podla toho co som cital by lava a prava strana mat inu funkciu. teda zbierat udaje pre ine jednotky.
