Paky
Registrovaný: 30.3.2014
Auto: 530d e39
530d buchnutý spodok :/
Utorok, 22. Apríla 2014, 09:02
čaute. Včera sa mi podarilo čuchnúť spodok (celkom poriadne) až mi vypadol taký neznámy kus z podvozku.Neviem vôbec čo to môže byť.Dokladám foto.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530d buchnutý spodok :/
Utorok, 22. Apríla 2014, 10:35
Sucast drziaka prevodovky a nachadza sa to skoro zarovno s hardyspojkou.
Paky
Auto: 530d e39
Utorok, 22. Apríla 2014, 11:58
Takze to vyzera na velky problem? Popripade zohnat druhe sruby a namontovat to spat?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 22. Apríla 2014, 12:15
no to sa musis pozret pod auto akym sposobom sa to vytrhlo. takto v rychlosti ma napada ze sa bud ustrihli sroby (nepravdepodobne podla mna) alebo sa to kusok prihlo a nasledne vytrhli sroby zo zavitu. takze treba vymyslet nejake riesenie podla toho co sa presne stalo
Utorok, 22. Apríla 2014, 12:43
vecsia sranda je ta ze ti chyba este jeden kus a to je taky velky kus zeleza - asi 0,5kg zavazie.
je mozne ze to ustrihol este predchadzajuci majitel.
co hlavne pozri je ci si si nerozdrbal nosnik prevodovky - je cely z hlinika - moj vyzeral akoby som do neho skusal strelbu z tanku, bal som sa ze stratim prevodovku
ked to budes pozerat, mozes to spojit s vymenov silentov - jeden stoji 8e, celkom do pohody pristup ak to mas uz na dvihaku
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 22. Apríla 2014, 19:46
Mne sa nezda ze tam daco chyba ja to mam tiez iba takto na prevodovke a nic viac tam nieje. :-s :-k
Podla ETK tam tiez nic naviac nieje: klik
diel č. 11
Paky
Auto: 530d e39
Utorok, 22. Apríla 2014, 20:04
Ondrej tak nakoniec fakt to tam chýba..Dokládam foto v plnej paráde.. :?
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 22. Apríla 2014, 20:29
No prave tam ti chyba ten tlmic vybracii co si postol v prvom poste.
A urvate to je riadne mas tam utrhnute zavity takze to bude trba prevrtat a dat sruby skrz drziak prevodovky.
A Jararak myslel asi ten valec co je na tej novej fotke napravo.
A kde si to urval? Bude ti treba posadit auto vyssie s tym stelovakom a najst rozumnu hranicu tvrdosti podvozku a vysky.
Paky
Auto: 530d e39
Utorok, 22. Apríla 2014, 20:53
Je to riadne urvate pritom ani to nebol veľký skok ani nič :/..Už som zúfalý jak to auto nízko sedí..Neviem si s tým rady vôbec..Dnes som skúšal aspoň trocha dotiahnuť pružiny aby to trochu zvýšilo ale tak rozdiel minimálny.A zas nechcem aby som cítil každú dieru tak neviem čo stým :/..Ináč bez tej urvatej vecičky je problém?
A Ondrej budeš musieť mi ešte pomocť aj s tým rozumným nastavením, a niejak to auto podvihnuť hore ](*,)
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 22:43
Stačí nahodiť vhodný rozmer pneu a auto sa zdvihne.
BMW E39 525d touring exclusive
Pondelok, 28. Apríla 2014, 05:42
co je vhodny rozmer? 225/55/16 235/45/17 245/40/18?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 28. Apríla 2014, 05:49
Mozno 235/55 r18 :mrgreen:
Pondelok, 28. Apríla 2014, 06:16
lenze to je rozmer pre x3 a nie 5er
EBOLA
Pondelok, 28. Apríla 2014, 06:24
Ano ale to je jedina moznost ako auto zdvihnut pretoze rozmery ktore si pisal by mali byt na vysku bajocko rovnake aby ti nespravilo velky rozdiel na tacho, nie?
