illicit
Registrovaný: 22.5.2009
Auto: BMW 530D (E60)
Vyskoky odber auta v klude
Pondelok, 21. Apríla 2014, 09:51
Zdravim,
mam taky problem, auto aj ked je v uspatom satve, stale odobera okolo 70mA.Aj ked su vybrate vsetky poistky (vpredu pred spolujazdcom), odpojene riadiace jednotky, aj svetla.
Potom, ked odpojim kabel na obrazku, tak odbre klesne na asi 12mA.
Neviete niketo k comu vedie ten kabel? Auto aj po jeho odpojeny normalne funguje zhavenie aj nezavisle kurenie ide OK.
Alebo nemate niekto elektricku schemu E39?
BMW E39, 530D, 142kW, 09/2003, kombi
Vdaka
Brano
nachadza sa v zadnom kufri, nad baterkou
Tu som odpojil kabel a odber klesol
Re: Vyskoky odber auta v klude
Pondelok, 21. Apríla 2014, 10:02
Hore mas odkaz na WDS,tam su schemy, je to poistka F105, je z nej napajane vetrak klimy vpredu a modul zhavenia... skontroluj hlavne ten vetrak, casto byva zhnity... ked zapnes klimu, musi sa po chvili rozbehnut....
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 21. Apríla 2014, 11:24
Ked je to na ventilator klimatizacie.
Tak len rozpoj 3 pinovy konektor veduci k nemu nachadza sa konektor na spolujazdcovej strane vedla predneho svetla.
A kukni ci ti uspi navigacia. Skus pohladat moju staru temu touring vybija bateriu je toho tam dost popisane.
illicit
Pondelok, 21. Apríla 2014, 18:15
Diky za rady ...
odpojil som ventilator klimatizacie a odber klesol na 28mA (asi pred 3 mesiacmi som menil ventilator, za pouzivany, lebo stary nesiel vobec)
Odber 28mA je stale asi dost, ze?
csuka530d
Pondelok, 21. Apríla 2014, 19:13
0,02 A mam odber pri uspatom aute .
Vybava je dost nalozena.
